				загудел мост
				Добавлено: 25 май 2014, 14:10
				 greek
				дело было вечером..
загудел мост,проверил жижу,пипец черная,купил GL-5 80w-90  слил залил гудит снова
какие варианты
присадка расматриватся?
				Re: загудел мост
				Добавлено: 25 май 2014, 18:44
				 DenVer
				Можно и присадку залить, хуже точно уже не станет
				Re: загудел мост
				Добавлено: 25 май 2014, 22:01
				 Pushkin
				greek писал(а):дело было вечером..
какие варианты
Редуктор менять однозначно.
				Re: загудел мост
				Добавлено: 25 май 2014, 23:28
				 Rulik
				абсолютно не верил "во-всемогущие "присадки,хотя и видел как-то на выставке Хадо 9-ку работающую без поддона движка....Загудел,даже завыл у друга на рыболовном ЛУАЗе (луноход) редуктор....А найти дельный опять же проблема....Так один сектант сосед по фазенде,предложил америкоскую хрень в банке за штуку р...Ну думаем лишь бы на раз хоть на Дон хватило смотаться...Чем больше ехали,тем тише становилось...Четыре года уже как и ни гу-гу....И тоже слышали от знакомых- сейчас денег выбросите на хрень в банке,потом дойдете до засыпки опилок,а потом один фиг менять придется...Тем не менее кончина его отложена была.
				Re: загудел мост
				Добавлено: 26 май 2014, 10:33
				 hc2hunter
				Rulik писал(а):хотя и видел как-то на выставке Хадо 9-ку работающую без поддона движка....
так то вроде не заслуга присадки, а особенность любого мотора, работающего без нагрузки
если идет плавно и без изменения режимов - масляной пленки хватит достаточно надолго, потом пойдет постепенная выработка металла...
но этого вы просто не заметите, и часа 2 он отработает без проблем при наличии охлаждения. а со стороны вам это будет преподнесено как фича волшебного МЕГАЗЕЛЬЯ
да и где-то была статья, что того самого "кубометра" минерала, из которого ХАДО и ее партнеры лепили присадку - давно нет и в помине. осталось только название и разводилово...
а толковые присадки, разумеется, существуют. и прежде всего активно пользуются в военном автоделе.
				Re: загудел мост
				Добавлено: 26 май 2014, 13:31
				 Начинающий рыбак
какие варианты
Что то мне подсказывает что даже если масло и черное редуктор от этого не загудит если это черное масло было по уровню,причина в другом,может этого черного масла было совсем чуть?Ну и как переживший эту проблему скажу просто:замена на хороший бу и сразу полуоси с толстыми стопорными кольцами. Да и еще: уменьшение зазора в ГП и смещение пятна контакта от гула не спасает,проверено лично.
				Re: загудел мост
				Добавлено: 26 май 2014, 23:59
				 ruskos
				hc2hunter писал(а):Rulik писал(а):хотя и видел как-то на выставке Хадо 9-ку работающую без поддона движка....
В Киеве на авторынке уже который год стоит и молотит в качестве рекламы двигатель ХЗ какой марки без поддона. Сколько не ездил на рынок-столько его и наблюдаю. Не интересовался, что за присадка набодяжена-но реально мотор еще живой)))
				Re: загудел мост
				Добавлено: 27 май 2014, 00:03
				 ruskos
				Касаемо присадок, то я для себя различаю 2 типа. Ревитализанты (восстановители металла различными способами) и загустители смазки. Первые реально работают, если пользовать их с новья, тоесть пока не пришел белый пушистый зверек. А вот когда уже поршня в картер высыпались то тут присадка не поможет. Вторые тоже работают. Как плацебо.Убирают шумы, течи, иногда стук- но всего лишь добавляют пытливому уму спокойствия но никак не жизнеспособности агрегату.
Как-то так.
				Re: загудел мост
				Добавлено: 27 май 2014, 18:02
				 greek
				масло было чернящее но в норме,редуктор самоблокируюшийся и типа нельзя присадку залить,что скажете?
				Re: загудел мост
				Добавлено: 28 май 2014, 14:00
				 stranger699
				немного на определенных оборотах подвывал задний мост и потел левый привод
сменил масло,залил кастрол лсд 75W140 и хадовскую присадку для мостов и коробок
три года,полет нормальный...даже потеть перестал
				Re: загудел мост
				Добавлено: 02 июн 2014, 07:11
				 DenVer
				greek писал(а):масло было чернящее но в норме,редуктор самоблокируюшийся и типа нельзя присадку залить,что скажете?
Нельзя потому что блокировка закончится? Тут мост кончается! Что важнее- сохранить блокировку на умершем мосту или сохранить мост через убийство блокировки? Я бы последнее выбрал
				Re: загудел мост
				Добавлено: 02 июн 2014, 07:28
				 Денис154
				stranger699 писал(а):немного на определенных оборотах подвывал задний мост и потел левый привод
Всем привет.
год назад купил монтеро 3, когда менял все жижи, из заднего редуктора слил "жидкий шоколад", залил  кастрол лсд 75W140. после этого  заметил гул в районе 1600 об/мин и 60 км.час, Самое смешное ЛСД не работал и не стал работать. А у Вас работает с присадкой ХАДО?
				Re: загудел мост
				Добавлено: 02 июн 2014, 07:34
				 DenVer
				Самое смешное в том, что если лсд навернулся, то от смены масла он не восстановится. Более того, масло в мосту залито не соответствующее рекомендациям производителя
				Re: загудел мост
				Добавлено: 06 июн 2014, 13:16
				 stranger699
				Денис154 писал(а):stranger699 писал(а):немного на определенных оборотах подвывал задний мост и потел левый привод
Всем привет.
у меня сливалось нормальное масло (не шоколад) и присадка там не заметна по цвету
все отлично,как работало все так и продолжает
