П3 расход
Mitsubishi Pajero/Montero III
greek
Мой автомобиль(и):: pajero 3
П3 расход
Сообщение greek »
ув.форумчане,недавно купил 3.2 дизель,блин расход смущает,22л смешанный цикл 100км????
fandr76
Двигатель:: 6G74 MPI,1-GR
Мой автомобиль(и):: Montero3,Prado120
Re: П3 расход
Сообщение fandr76 »
в поиск
Bandera$
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5D
Re: П3 расход
Сообщение Bandera$ »
У меня с большими колесами и чип-тюнингом - летом 16-17л/100км (2*4 в основном) зимой 18-20л на 100км (4*4)
P3 2005 5D 4M41 АКПП|подвеска OME|Защита днища AL 6mm|силовые бампера|BFG KM2 285/75 R16|доп.свет Hella|
" Я вам один умный вещь скажу - но только вы не обижайтесь..."
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: П3 расход
Сообщение DenVer »
А говорят в элладе солярка фигня, мешают на заправках с воздухом.... Да и по таким горам расход всегда сумасшедший
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: П3 расход
Сообщение ruskos »
Так может он топит под 180?)))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: П3 расход
Сообщение DenVer »
В городе?
Rulik
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
Re: П3 расход
Сообщение Rulik »
ruskos писал(а):Так может он топит под 180?)))
ага,по горам...иль неее...по горному городу и на пониженной со-всеми блоками!!)))))) тогда расход укладывается)))
greek
Re: П3 расход
Сообщение greek »
у меня шок,а вы прикалываетесь....
какой 180!!! больше 100 не езжу,колеса родные,не дымит,не коптит..
смешанный цикл,город,трасса,горки..блин у меня 740 стока не жрет а это типа дизель...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: П3 расход
Сообщение DenVer »
Город то какой? Что такое 740?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: П3 расход
Сообщение DenVer »
Только щас доперло, что мост гудит... Вполне возможно, что взаимосвязанно. Накинуть к этому пару закисающих суппортов и картина становится реалистичной.
ruskos
Re: П3 расход
Сообщение ruskos »
Да и форсунки к дизелистам на стенд. Может льют не по-детски, вот и расход.
greek
Re: П3 расход
Сообщение greek »
740-4 литровый
думаю если форсунки лили то дымел,каптил
а вот по суппортам логично,поднял крутанул,заднее туговато крутилось
Rulik
Re: П3 расход
Сообщение Rulik »
тут и подшипники ступицы изношенные тож могут сопротивление качению придавать...но с зажимающим суппортом не спутать..
ruskos
Re: П3 расход
Сообщение ruskos »
Ну а если серьезно, то для начала поменяйте фильтра. Мотору чего-то не хватает, толи воздуха, толи топлива. Вот он и выкручивается как может, в данном случае для поддержания оптимальной мощности переливает соляру.
Rulik
Re: П3 расход
Сообщение Rulik »
переливал бы,то по-выхлопу без прищура видно бы было.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: П3 расход
Сообщение DenVer »
ruskos писал(а):Ну а если серьезно, то для начала поменяйте фильтра. Мотору чего-то не хватает, толи воздуха, толи топлива. Вот он и выкручивается как может, в данном случае для поддержания оптимальной мощности переливает соляру.
Если фильтр забит, то откуда взяться той самой соляре, которой двигатель, ввиду ситуации, при которой нужно выкручиваться , заливает сам себя солярой? Машины не умеют брать солярку в обход фильтра. Перестаньте сочинять небылицы про автомобили!
ruskos
Re: П3 расход
Сообщение ruskos »
Соляру двигатель возьмет, и ввиду слабой пропускной способности фильтра для достижения необходимой мощности будет давить ее в разы больше.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: П3 расход
Сообщение DenVer »
Тебе бы книжки фантастические писать! То один датчик обрывается, а ошибок целых пять, то умный двигатель изымает какие то нереальные ресурсы и начинает увеличивать мощность насоса ::-D:
По секрету скажу, насос качает всегда с одним давлением и одной производительностью, а вот есть датчики/клапана следят за давлением и при необходимости сбрасывают это самое давление. Вот и получается, что если фильтр забит, насос ужу не может прокачать фильтр, падает давление и снижается объем перекачиваемого топлива, клапана реже начинают открываться.... и вот в этот момент, насосу просто физически негде взять топливо и водитель может хоть посинеть за баранкой, но топливу взяться дополнительно неоткуда. Поддерживая фантастический жанр, могу предположить, что допустим фильтр как то прорвался (не выдержал давления) и резко появилось повышенное давление, его тут же компенсирует датчик давления и сбросит лишнее в обратку.
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Re: П3 расход
Сообщение Zelenii »
Для поддержания оптимальной мощности любой вменяемый ЭБУ будет стараться соблюсти стехиометрические значения, которые пока еще не отменены в физике. Поэтому подача саляры в РАЗЫ больше не сделает топл. смесь в цилинде лучше.)))) Да, и фильтр то действительно перед тнвд стоит.)))) А через обратку насос качать не умеет)))
greek
Re: П3 расход
Сообщение greek »
фильтр топливный поменял (нормальный был) который перед тнвд,воздушный так же под замену,но толку от этого нет,расход так же смешанный цикл,езда спокойная 22л. тормозные колодки все заменил на новые,задумываюсь продать если не получится решить проблему,это кошмар какой то.
