АКПП Паджеро 3 3.2 DID.2001гв.
funt23
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
В общем прошу прощения за возможно разведение тем по вопросу коробки.
Вроде почитал но не все устал и решил все же спросить.
Неделю назад ехал на рыбалку и на прохождении 50км удачного пути вдруг загорелась лампочка температуры коробки я в обочину глушу пытаюсь завести а стартер не крутит выхожу да ветру курю нервно смотрю уровень в коробке (дорога не ровная вверх вниз повороты резкие) звоню другу тот перезванивает и говорит что все типа в норме может из-за неровности дороги -типа такое бывает .Сажусь дрожащими пальцами завожу чудо все ок и лампочка не горит тихонько трогаюсь и проезжаю еще км 5 не более до места стоянка -дорога домой все ок.
Неделя поездок на работу и в детский сад каждый день км 5 не больше.
А вот в эти выходне сажусь в машину и еду к ребенку на дачу и через км примерно 55 опять загорается лампочка я опять в обочину и ждать .10 мин и гаснет я сажусь еду 1.5 км опять загорается .Сново обочина и 10мин ожидания .Погасла сажусь включаю D на газ не хочет ехать чуть больше дал и удар как клюшкой по одному месту и опять1.5 км уже не лампа а мигающяя N ну тут я понял что коробка в аварии работать начала .Звонок брату и тот приехал взял на буксир 2км на заведенном моторе и не более30км и я на даче.Отцепился снял клему сел завелся поехал по даче вроде нормально все начал разворачиваться а задней то R и нет машина встряхивается а не едет как на N все равно стоит.Развернулся по полю начал ехать по гравейке домой более активнее и выбило передачу по моемому так как тахометр улелел 5тыкам.Утром завел вперед едет задней нет.Открутил кардан притянул домой не знаю что и делать.После капиталки мотора проехал 350 км.Масло и фильтр менялись масло оригинал фильтр не помню но не оригинал.
С чего начать с диагностики или тупо коробку снимать и в ремонт.
Или может не заморачиваться и искать контрактную коробку б\у.
Не совсем уверен в компетентности ремонтников а у официалов столько будет отремонтировать как пойти и на рынке еще один П3 купить.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: АКПП Паджеро 3 3.2 DID.2001гв.
Ну раз коробка побывала в аварийном режиме, значит и ошибки были. В остальном думаю , что точно, только вскрытие покажет
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Коробеу в ремонт. Планетарки каюк.
funt23
- Двигатель:: 4m41
Всем огромное спасибо за советы .Реально помогаете и уже не раз.Я так понимаю дальнейшая диагностика с подключением компа трата денег.Только снятие и вскрытие все покажет.
Есть еще вопрос ремонт или контрактная акпп.
И воще умерание коробки после замены масла в ней эта норма .
Но главный вопрос все же контрактная или ремонт и как ходят ремонтные акпп с новыми (китайскими) запчастями.
funt23
- Двигатель:: 4m41
За контрактную коробку с П3 2005гв просят ремонтники соседи по боксам через при пень колоды черт знает какому знакомству 62 000тыс.руб. на ваш курс.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
funt23, ничего подобного, не норма это. Исправная акпп при смене масла не мрет. Эта акпп нормально ремонтируется. Ремонт выходит ок 75 тыр рублей. Все планетарки новые.
funt23
- Двигатель:: 4m41
Что все же ремонт да?Если после ремонта нормально бегают тогда конечно ремонт.
funt23
- Двигатель:: 4m41
Подскажите еще такой вопрос можно ли снять с начало раздатку а после акпп ато на станции денег много просят за снять поставить а я боюсь что меня в яме задавит если коробку с раздаткой целиком начну снимать.Да и вообще есть ли у кого опыт снятия сего девайса не на подьемнике с гидролапой а в гаражной яме.Потому как имею гараж и ровные руки.
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Неаккуратно или неправильно сняв/поставив АКП можно добавить себе проблем с бубликом или маслонасосом.funt23 писал(а):Подскажите еще такой вопрос можно ли снять с начало раздатку а после акпп ато на станции денег много просят за снять поставить а я боюсь что меня в яме задавит если коробку с раздаткой целиком начну снимать.Да и вообще есть ли у кого опыт снятия сего девайса не на подьемнике с гидролапой а в гаражной яме.Потому как имею гараж и ровные руки.
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
funt23
- Двигатель:: 4m41
Ну не аккуратно уже не получитьсяь так как при капиталке бублик прикарел к водиле намертво ржавчиной и был выдран вместе с мотором.
Но после инсталирован с новым сальником и все смазоно медной смазкой -так что за три недели мало вероятно то снова прикарел и отсоедениться коробас от мотора на раз.
- RazboynikOFF
Ну судя по етому неаккуратно уже с первого раза получилось. Возможно ето и было причиной преждевременной кончины коробаса....funt23 писал(а):...при капиталке бублик прикарел к водиле намертво ржавчиной и был выдран вместе с мотором....
З.Ы. Тебе же Дизельмен писал в теме про подвеску
funt23
- Двигатель:: 4m41
Я уже к этому и склоняюсь что скорее всего сам помог коробасу отойти в мир иной ну а вскрытие покажет что произошло.
Кстати завтра буду его снимать- мот и вскрою как пойдет все отпишу а мот если помогут и фотки выложу так как ремонтировать буду сам с братишкой .
Но тока если помогут фотки закинуть кто из знакомых уж очень я тугой на комп ))).
funt23
- Двигатель:: 4m41
Коробку снял с братом за 2.5 часа не напрягаясь вовсе- тяжело было тока машину на подьемник приспособить не становилась-долго бруски подбирали - а так как два пальца.На неделе вскрытия приятная усталость и сча помоюсь и пыва буду пыть ))).
- RazboynikOFF
Як вы наше пИИво называЭтЭ - поубЫВАУ бы!!!....funt23 писал(а):Коробку снял с братом за 2.5 часа не напрягаясь вовсе- тяжело было тока машину на подьемник приспособить не становилась-долго бруски подбирали - а так как два пальца.На неделе вскрытия приятная усталость и сча помоюсь и пыва буду пыть ))).
funt23
- Двигатель:: 4m41
Как то смотрел властелин колец в гоблине очень понравилось выражение - не пиво -а пыво не могу сдержаться не ляпнув уж простите оченьт так сказать по беларусску )))).
funt23
- Двигатель:: 4m41
Планетарка задней передачи в труху полностью коробка забита стружкой пипец . От планетарки и ее шестерней ни чего не отсталось.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Это норма. В этих коробках планетарки самое слабое место.
funt23
- Двигатель:: 4m41
Да я почитал что планетарка задней передачи слабое место часто летит так и произошло со мной .Вопрос в другом мозги смогу отмыть от стружки и сколько потянет планетарка плюс еще пару пакетов полюбому будус с стружкой и их надо будет менять.Скалькулирую по подробнее что в замену в понедельник вчера времени не было особо лето дачи ))).А еще было написано что если наш коробас прошол 140тык так можно от радости вокруг него с бубном танцевать в не зависимости от стиля езды и замены масла.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
funt23, кроилово. Чистой воды. Планетарки менять все 3. Фрикционы - все, и обязательно все манжеты. Гт в ремонт.
ЗЫНа заборе тоже много чего пишут. А там дрова.
funt23
- Двигатель:: 4m41
То есть менять все три без вариантов?И фрикционы то же все под замену.
Это как? ремонт как если для себя .
Вы меня что то пугаете стоимость такого ремонта пусть даже с учетом что бублик буду делать не сам а все остальное сам будет весьма не скромен ))).
