напряжение в бортовой сети 15,6в
Добавлено: 26 май 2014, 09:08
tr0y
напряжение в бортовой сети 15,6 допустимо?
смотрю по мультитрониксу
обычно 14,5 а тут пару раз поднималось до 15,6в
есть повод волноваться?
Re: напряжение в бортовой сети 15,6в
Добавлено: 26 май 2014, 09:27
MAVR64
Нужно проверить нормальным вольтметром. Мультитроникс врет, бывает такое. Вообще то 15.6 в это много.
Добавлено: 26 май 2014, 12:27
BabyHummer A-328
Мультитроникс и пр. подобные штуки - не прибор, а - "показометр".
Проверьте напряжение нормальным вольтметром на разных режимах с включенными/выключенными головными фарами. итп. И заодно, проверьте и зачистите массу на клемме АКБ и в других точках автомобиля, а также контакты на генераторе на предмет их окисления.
Добавлено: 26 май 2014, 14:59
Alniker
При 15.6 в будет кипеть АКБ..., летом точно
Добавлено: 15 авг 2014, 07:46
tr0y
вообще какое напряжение в бортовой сети на Pajero норма?
Добавлено: 15 авг 2014, 08:09
megranny
tr0y писал(а):вообще какое напряжение в бортовой сети на Pajero норма?
Вот примерные цифири вольтажа на клеммах гены в зависимости от t°C при 30A нагрузке
Чем выше t°C,тем мене напруга.
У мне щас при старте 14,0-14,1V кажет,затем снижае да 13,7-13,9V.Типа жарко
Подключи тестер непосредственно к клеммам.
Добавлено: 19 авг 2014, 12:03
tr0y
замерил вольтметром 14V
поводов для беспокойства нет
а вот мультитроникс врёт
Добавлено: 19 авг 2014, 12:44
Chumahod
у него коррекция есть
Кнопками нажмакай скока нада, и будешь спокоен!
