Попиналась и ушла в аварию
Добавлено: 26 май 2014, 11:40
jiuxo
Спорт 3л 2008гв, пробег 110, два утопления на 60 и 100.
Еду вчера, скорость 120-130, газ держу ровно, стрелка оборотов стоит, на 3ей передаче в районе 4000об. Периодически, раз в несколько минут чуть на 300 оборотов дернется вперед со слегка ощутимым толчком. Иногда на 4ю переходит, на ней держит 3 и то же самое, иногда целой серией, за полминуты раз 5 может вот так дернуться-пнуться, думал с блокировкой что-то. Пробовал принудительно ставить 3ю передачу - те же 4000об, но подобного не наблюдается. Масла чуть больше положенного, цвет, запах в норме. Продолжил эксперименты на драйве.
Километров через 50 пнулась совсем сильно и замигала нейтраль. Решил не продолжать экспериментировать, оставшиеся 150км ехал на 3ей. Остановился на 20минут обсудить с гайцем езду по обочине - машину не глушил, пришел, N не моргает больше. Поехал на драйве - пинается и через пару минут опять уходит в N.
Сегодня с утра на драйве в N ушла метров за 300, продолжил езду на 2-3. При ручном переключении с 2 на 3 (на тройке почемуто даже трогалась только с 3й, иногда включал 2) вроде ненормальный пинок.
Почитал ошибки, вот что мне сообщили:
P0170, P0173 - ну эти вроде всю жизнь были, не лечатся.
P0125, P0720 - таких еще не видел.
Коробка сообщила следующие коды:
32, 24, 25, 26, 33
Какие будут мнения, поразбираться или сразу в тему к Жиперу?
Заранее спасибо.
Re: Попиналась и ушла в аварию
Добавлено: 26 май 2014, 13:49
ZILLA
jiuxo, P0720 - датчик выходного вала акпп по проводке дурит. Где-то в проводке обрыв. По остальным чуть позже скажу.
Добавлено: 28 май 2014, 12:26
ZILLA
jiuxo, 24 и 25 ошибку не вижу по докам. Может неправильно считал?
32 - соленоид UD кз или обрыв
33 - Second соленоид кз или обрыв
26 - лягушка стопов
Добавлено: 28 май 2014, 12:40
jiuxo
Спасибо!
24 я тоже в доках не нашел, но она точно такая, она была одна из первых, и когда пошла по кругу - я ее второй раз записал.
Странно как-то, вроде куча несвязанных ошибок. А они скидываются при длительном отключении аккума?
Наверное пойду прокачусь еще раз, обнулив ошибки
Добавлено: 28 май 2014, 14:24
jiuxo
Сбросил, поездил. Буксовала, один раз пнулась очень сильно.
По коробке ошибки те же, по OBD только 720.
Самое главное, что заметил на паркинге: стрелка спидометра иногда одномоментно скакала с 0 до 40.
Вобщем осталось понять где этот датчик стоит и проверить его
Я правильно понял, что там два датчика, входного вала MR 567292 слева спереди и выходного MR 518300 справа где-то посерединке? Как проверить датчик? Что должно приходить на разъем?
Добавлено: 28 май 2014, 15:28
Мишок
jiuxo писал(а):Сбросил, поездил. Буксовала, один раз пнулась очень сильно.
Были все те же симптомы, коробас иногда вдруг вставал в аварийный режим моргая нейтралью, пинаясь, принудительно втыкая третью
ошибка та же
Замена датчика все решила.
Он справа по ходу движения, в задней части коробаса над выхлопом.
Менять-5 мин :*DRINK*:
Добавлено: 28 май 2014, 15:36
Мишок
Вот даж картинки есть :lol:
датчик тут
А эт сам датчик, который получил ранение на Чухломе, но был прооперирован и прослужил два года :8-):
Добавлено: 28 май 2014, 15:38
jiuxo
Здорово, спасибо! Как бы его проверить перед тем как менять
Добавлено: 28 май 2014, 15:51
Мишок
jiuxo писал(а):Здорово, спасибо! Как бы его проверить перед тем как менять
У меня ща датчик, за что кста Лавру Спасибо! :*DRINK*:, с заклеенной фишкой, так что не отцеплю :lol:
::-X: А вот у Инженера есть коробас под сварку корпуса мож она у него с датчиком..
::-X: И еще у Монтерика ща коробас клина словил..
Вроде всех спалил :D
Добавлено: 28 май 2014, 17:16
V_Noise
Да Лёнь, так же все было (только ошибки были датчики и входного и выходного вала), ощупали всю проводку, а по итогу под замену датчики и входного и выходного вала. Вот Снупер был удивлен. Редко такое бывает, что оба датчика сдохли!
а проверять только другим датчиком, кстати много от каких мицу подходит, я брал с 9-го ланцера б/у
Добавлено: 28 май 2014, 18:07
Смайлик
Лёнь, заскакивай, у мну их есть )))))))
Добавлено: 29 май 2014, 15:00
jiuxo
Всем спасибо за ответы!
Залез сегодня под машину, разъеб на датчике болтается, не защелкиваясь. Нафигачил туда герметика, приткнул поплотнее. Особо не гонял, так как герметик не высох еще, но ошибка больше не появлялась. Когда ехал по двору и читал ошибки - опять стрелка спидометра дернулась. Вот думаю, может она дергаться при считывании ошибок из ЭБУ? В прошлый раз дергалась тоже во время считывания.
И еще вопрос, датчик скорости, с которого на спидометр приходит сигнал (он на раздатке стоит), еще где-нибудь используется, например в коробке? Насколько опасно с ним ездить, если все-таки он периодически не то показывает? Завтра прицеп двухтонный тащить на шушмор, поссыкиваю я за коробку.
Добавлено: 29 май 2014, 17:40
ZILLA
Блин, эти разъёмы на выходных датчиках постоянно дурят. Датчик на раздатке нужен тока спидометру.
