Pajero II V4AW3, вибрация на D и R
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
boroda_78
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2,8td АКПП SS 98г. 5дв. зелёный "Чижик"
Сообщение boroda_78 »
Доброго всем дня.
При остановке на светофорах начало трясти машину, трясёт так, что рукоятка раздатки ходит сантиметров на 5.
Рукой ручку раздатри не удержать, толкается, как будто за что-то цепляет, с набором скорости тряска почти пропатает, но рукой чуствую
удары по ручке. Только более частые. В положениях N и Р вибрации нет, но как только перевести селектор в любое положение движения -
ощутимый толчёк и начинает трясти. Причём на прогретой трясёт сильнее.
Думал просели подушки двигателя, поменял, ничего не изменилось.
АТФ менял, как только началась вибрация, старое масло было цвета крепкого кофе. В поддоне, на магнитах было по пол-милиметра
железной пыли. Заливал ENIOS ATFII, сейчас проехал тыщи 3, АТФ слегка побледнело, но прозрачное и пахнет АТФ-ом. ;)
Коробка работает адекватно, переключает нормально, может слегка поздновато.
Посоветуйте, куда сунуться к нормальным людям в Питере.
Или поставьте "диагноз по фотографии". :;-):
Машинка старенькая, 93 года, спец. сервисы по коробкам, в тупую ставят диагноз по телефону, с озвучиванием сумашедшей цены за ремонт.
Либо вообще не беруться даже диагноз поставить.
Спасибо.
Best Regards
Boroda_78
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Pajero II V4AW3, вибрация на D и R
Сообщение ZILLA »
Подушки под акпп живые? Железная пыль в поддоне точно была? Сумашедших мастеров в топку.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Обороты сильно проседают при включении при переводе селектора?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
boroda_78
Двигатель:: 4М40
2 ZILLA Именно подушку коробки поменял в первую очередь.
На магнитах была тёмно-коричневая пыль, и потому что магнитилась думаю что железная.
2 GeWork Обороты изменяются совсем немного, по тахометру не видно.
Спасибо.
Best Regards
Boroda_78
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
boroda_78, на магнитах бывают отложения по типу гуталина, но не чёрные - это нормально. Главное что чешуи алюминиевой и явной стружки не было. Думаю что на подъёмник вывешивать и глядеть что вибрирует. С мотором точно всё хорошо?
Вернуться в «АКПП»
