Антенна
Добавлено: 16 июл 2004, 21:25
Worm
Здраствуйте.
Помогите пожалуйста порвался тросик на электрической антенне. Что нить с этим поделать можно ????
Re: Антенна
Добавлено: 19 июл 2004, 11:12
Вит
Worm писал(а):Здраствуйте.
Можно... Антену поменять.
Добавлено: 19 июл 2004, 11:28
Rekardo
Если порвался тросик, то только замена или выдвигать-задвигать в ручную
Если сломал колено и не повредил тросик, тогда есть варианты.
Добавлено: 10 окт 2004, 23:07
цщкь
Купил шток антенны разобрал ее а там смазка желтого цвета. Не подскажите что это такое ??? Мануал есть но не на эту машину (pajero sport 98) и антенна там стоит совсем другая.
Машина
Montero Sport. 6G72. Антенна электрическая.
Добавлено: 10 окт 2004, 23:15
цщкь
Машина
Добавлено: 10 окт 2004, 23:25
цщкь
Машина
Добавлено: 10 окт 2004, 23:27
цщкь
Машина
Добавлено: 12 окт 2004, 22:44
Ginger
Счастливый человек! "порвался тросик"... У меня вот от издевательств над машиной в Костромских болотах антенна просто взяла и выпрыгнула на асфальт. Прямо на обратной дороге. Подобрать я ее, правда, смогла, но зубчатый ремень и антенна теперь ездят в багажнике
Разбирать всё крыло, чтобы приладить обратно эту заразу, неохота...
Добавлено: 13 окт 2004, 02:13
Andrei V6 3.5
Ginger писал(а): Разбирать всё крыло, чтобы приладить обратно эту заразу, неохота...
Все крыло не надо. Надо отвинтить подкрылок
Добавлено: 14 окт 2004, 09:10
worm
Сочувствую Ginger. Но я пока так не готов издеваться над машиной да и считаю это экономически нецелесообразным. -:)
Добавлено: 17 окт 2004, 00:43
Ginger
worm писал(а):Сочувствую Ginger. Но я пока так не готов издеваться над машиной да и считаю это экономически нецелесообразным. -:)
Ну-у-у-у-у... Экономически нецелесообразного в нашей жизни найти можно очен много
А охота, как известно, пуще неволи!
ЗЫ: А вот идея про подкрылок мне нравится! Надо будет проверить...
Добавлено: 18 окт 2004, 11:43
worm
Да с заменой все достаточно просто. Единственное у меня стоят стандартные расширители арок их надо отдирать они прикреплены на пистонах. На самом деле гораздо проще пистоны срезать и поставить новые плюс еще могу понадобиться пистоны для крепления самого подкрылка. Так как я свои достаточно легко поломал.
Добавлено: 18 окт 2004, 14:03
Владислав
worm писал(а):Да с заменой все достаточно просто. Единственное у меня стоят стандартные расширители арок их надо отдирать они прикреплены на пистонах. На самом деле гораздо проще пистоны срезать и поставить новые плюс еще могу понадобиться пистоны для крепления самого подкрылка. Так как я свои достаточно легко поломал.
А где пистоны новые брал? Я пытался по католожным номерам заказать, говорят что таких нет.
Добавлено: 18 окт 2004, 15:18
worm
Для расширителя арок у меня подошли пистоны от крепления пластиковой решетки радиатора белого цвета. У меня просто лишние оставались поэтому я недолго думая срезал пистоны крепления расширителя арок.
Добавлено: 18 окт 2004, 15:46
Yandr
Когда купил машину антена была поломана, заказал новую в сборе, а потом выяснилось что, надо было рем комплект купить, это сама антена + зубчатый ремень (пластик). Дык вот, антену менял сам целиком, снимал подкрылок, а дальше с помощью какой-то матери все сделал часа за 2. Если надо будет еще раз (тьфу - тьфу) менять, то буду снимать и накладку. А в принципе моно и так, тока не удобно и рукам больно, потому что, их (руки) туда надо просто с силой вбивать
Добавлено: 04 ноя 2004, 15:54
007
Yandr писал(а):Когда купил машину антена была поломана, заказал новую в сборе, а потом выяснилось что, надо было рем комплект купить, это сама антена + зубчатый ремень (пластик). Дык вот, антену менял сам целиком, снимал подкрылок, а дальше с помощью какой-то матери все сделал часа за 2. Если надо будет еще раз (тьфу - тьфу) менять, то буду снимать и накладку. А в принципе моно и так, тока не удобно и рукам больно, потому что, их (руки) туда надо просто с силой вбивать
А у меня история другая. Купил машину, антена поломана, торчит как памятник. Отдал в спецсервис масла менять, ходовую отревизировать, компрессию померить и попросил сделать ревизию моторчика антены. Заключение писанное черным по белому: моторчик антены мертв, требуется замена в сборе. Узнаю цену на заказ в этом сервисе, с установкой 11500р. Узнаю аналогичную цену в другом сервисе: 9500р.
Жаба заела, решил ездить с памятником. Поехал на рыбалку, там углядел, что пошла стойка стабилизатора. Заехал по дороге домой в сервис, где антена 9500р с установкой в сборе, поменял стойку стабилизатора. Спрашиваю, а ревизию моторчика можете сделать. Спец. подошел к правому крылу, попросил включить-выключить магнитолу и заявил: моторчик работает, его невооруженным ухом слышно. Покупаю я тогда у них антену-телескоп с тросиком за 1600р. приезжаю в гараж с женой и ну давай ставить антену по мануалу. промудохался минут сорок, не лезет пластмассовый фидер-тросик в приемник моторчика, хотя тот при включении жужжит и пытается тросик захваить. Я уж было решил прекратить бесплодные попытки, но приглядевшись внимательно к тросику, обратил внимание, что его разворачивает при включении моторчика зубцами наружу. Эге, сказал себе, так зубчатые передачи не работают и сделал не так как в мануале написано развернуть телескоп после того как вставишь в направляющую, а наоборот...ии...о чудо, при включении моторчика тросик мой с телескопом как по маслу въехали на место, закрутил гайку и до сих пор все ОК..работает. Оказывается в мануале прописывали установку антены на праворукую П2, а картинку вставили от леворукой.
Добавлено: 05 ноя 2004, 09:24
Yandr
Круто,
И нет придела русской смекалке.
Re:
Добавлено: 29 авг 2013, 20:02
dimon106
Rekardo писал(а):Если порвался тросик, то только замена или выдвигать-задвигать в ручную
вот блин а я незнал
взял да споял уже второй месяц все нормально.входит и выходит.
.....взял два конца поджок зажигалкой и стиснул апосля чуток натфилем поширкал чеб зубья были как все остальные на тросике... я и у отца так лечил антену треттий год трудитца. а тут вона че менять надо
