раздатка передний мост
Mitsubishi Pajero/Montero III
костя 774
Двигатель:: 6G74 sochc бензин
Мой автомобиль(и):: митсебиси монтеро 3 3.5 2000 г.
Сообщение костя 774 »
всем привет,вопрос почему при езде на заднем приводи раздатка падает в аварийный режим,после перезапуска двигателя все нормально.А при езде на полном все нормально все работает и ошибок не выдает ,а еще после выключения зажигания и включения при силекторе в 2Н показало что включен полный привод в чем может быть причина?она что патается его включить находу и поэтому вылитает ошибка!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: раздатка передний мост
Сообщение hc2hunter »
Скорее всего пневмоклапана переднего моста поломаны.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
самый первый раздел листай и ищи свой ответ.
