				При включении кондея в пробках, начинает рости температура!
				Добавлено: 27 май 2014, 19:35
				 вольдемар
				Уважаемые Клубни, засада помогите! При включении кондея в пробках, через 15-20 мин начинает рости температура! При работе кондея без движения (на паркинге) температура за час не поднялась! Любые пробки без кондея темп. в норме. Началось с прошлого года. Что сделано: замена радиатора (основного),промывка радиатора кондея (внешняя), замена муфты карлсона, пробки радиатора ,антифриза и термостата. Патрубки оба горячие. Короче все заменил результат тот же!
Панель приборов не врет. После поднятия температуры (отключив кондей) падает очень не охотно!
Кто что подскажет? мозг уже закипел
				Re: кондей HELP
				Добавлено: 27 май 2014, 19:53
				 HiTEX
				Установи на место поролон (между радиаторами ) Перестанет засасывать горячий воздух из подкапотного пространства и всё нормализуется
				Re: При включении кондея в пробках, начинает рости температу
				Добавлено: 27 май 2014, 19:59
				Что то не слышу о том что с вентилятором конденсора, работает ли?
				Добавлено: 27 май 2014, 20:12
				 вольдемар
				Вентилятор работает, поролон установил и сверху и по бокам!
				Добавлено: 27 май 2014, 20:15
				 mservis
				вольдемар писал(а):Вентилятор работает, поролон установил и сверху и по бокам!
Может не в ту сторону крутит, а вдруг...
				Добавлено: 27 май 2014, 20:22
				 вольдемар
				В ту! уже все проверил! поэтому и помощи попросил! может коробас антифриз так подогревать? хотя лампа перегрева молчит! но она при 145 проявится(((((((((((((
				Добавлено: 27 май 2014, 20:49
				Коробка не при чём.
Если всё действительно проверено и исправно, то только избыточный заряд фреона или нехватка.
В первом случае тяжело крутить компрессор, из за повышенного давления.
Во втором долго крутить (находиться включенным) компрессор.
Что тоже является нагрузкой для двигателя, и естественно сопровождается ростом температуры.
				Добавлено: 27 май 2014, 20:56
				 вольдемар
				но без движения не греется! час с лишним при 30 градусах жары стоял и молотил с кондеем стрелка не шелохнулась! а в пробке жесть!
				Добавлено: 27 май 2014, 20:58
				 mservis
				SNOOPER писал(а):Если всё действительно проверено и исправно, то только избыточный заряд фреона или нехватка.
Вряд ли, для первого случай предусмотрено реле давления, а во втором случае будет просто молотить, так же как и на исправном кондее без перегрева, да еще и радиатор кондея будет меньше нагреваться.
				Добавлено: 27 май 2014, 20:59
				 mservis
				вольдемар писал(а):но без движения не греется! час с лишним при 30 градусах жары стоял и молотил с кондеем стрелка не шелохнулась! а в пробке жесть!
Если только в пробках, то такое бывает, вокруг тоже другие авто пыхтят, жар от них не хилый.
				Добавлено: 27 май 2014, 21:08
				 вольдемар
				3 года подряд катался на Кавказ (горы, спуски и подъемы) все ок!  в Сочах при 37 тоже стоял в долгих пробках и стрелка была на месте! А вот в прошлом году уже на обратной дороге прочувствовал всю прелесть вкл. печки и открытых окон. Поэтому все и поменял сразу!
				Добавлено: 27 май 2014, 21:36
				mservis писал(а):SNOOPER писал(а):Если всё действительно проверено и исправно, то только избыточный заряд фреона или нехватка.
Давай ты мне поверишь на слово
				Добавлено: 28 май 2014, 09:28
				 mservis
				SNOOPER писал(а):mservis писал(а):SNOOPER писал(а):Если всё действительно проверено и исправно, то только избыточный заряд фреона или нехватка.
Приходилось ковырять кондиционеры, в курсе как они устроены, верю только своим глазам, могу оспорить любое твое утверждение по этой проблеме фактами
				Добавлено: 28 май 2014, 17:30
				 Анатолий Дмитриевич
				вольдемар писал(а): Короче все заменил результат тот же!
... После поднятия температуры (отключив кондей) падает очень не охотно!
 Без замены эл.мотора КАРЛСОНа танцы с бубном будут  = вечными...
 У Вас рыдван 02 года, износ втулок скольжения моторчика обычное дело, что в свою очередь приводит к остановке эл.вентилятора в пробке...
 Чудес  = не бывает!!! Гнездо предохранителя эл.вентилятора тож требует ревизии ...плавится.
				Добавлено: 28 май 2014, 19:22
				 drcham
				И так же ревизии требует чистота радиаторов и проверка вискомуфты... в довершение диагностики.
				Добавлено: 28 май 2014, 19:31
				 вольдемар
				Муфта новая (оригинал) ,электровентилятор поменян 2 года назад! Спасибо за помощь! но пока все мимо
				Добавлено: 28 май 2014, 19:35
				 drcham
				вольдемар писал(а):Муфта новая (оригинал) ,электровентилятор поменян 2 года назад! Спасибо за помощь! но пока все мимо
тем не менее других вариантов если не проблемы с мотором нет. Разве что  проблемы с приборкой.
				Добавлено: 28 май 2014, 20:37
Да за ради бога.
Жаль далеко находимся, а то глаза б вылезли.
По проблеме, я своё мнение сказал, ну а Вы тут тренеруйтесь.
Хлебушка мне точно хватит в этой жизни.
				Добавлено: 19 июн 2014, 11:44
				 lan84
				проблема 1 в 1 только после всего описанного автором еще проверил кол-во фриона все в норме, недавно появилась одна зацепка! когда так же завел в жару стоял молотил темп долго была в норме и тут не включился вертилятор, сняв фишку в темп датчика он заработал потом все пришла в норму соответственно с одетой вишкой, вывод пока только один возможно иногда глючит этот датчик.
				Жара опять проблемы с температурой движка
				Добавлено: 16 июл 2014, 16:19
				 вольдемар
				Друзья подскажите! При высокой температуре двигателя не включается вентилятор кондея! Где копать? При включении кондея карлсон работает , выключаешь кондей и хоть закипай, вентилятор молчит. На сколько знаю он должен помогать основному при перегреве! Кто что подскажет?
