Готовлюсь к ТО 135, вопрос по диффу, сервис мануалу, и т.п.
- Beeper
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'05, Соболь4x4 2.8dti
Коллеги, ткните где качнуть сервис мануал на Sport 2005 г.в. бензин 3.0 (vin JMB0RK9605J001176). Ну никак не гуглится, хоть убей. Хотя бы на английский, хотя русский конечно приятнее.
И такой вопрос - в юзер-мануале указаны различные масла в зависимости от того какой диф в заднем мосту - LSD не LSD, с муфтой или без, я не пойму как определить что у меня то установлено и какое масло соответственно покупать.
Так же подумываю о покупке книжки типа такой, смутило отсутствие в оглавлении по замене масла в АКПП. Насколько понял по форуму, это не просто выкрутил-слил-закрутил-залил, хотелось бы посмотреть на исходные рекомендации производителя.
http://beeperz.ru
+79057173741
+79057173741
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Re: Готовлюсь к ТО 135, вопрос по диффу, сервис мануалу, и т
На Drive2.ru есть разде по МПС 1-ого покаления. Там Дэн Серый Волк классно написал с фото как менять масло в АКПП
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- Beeper
Попробовал найти - какой то серый волк нашелся, но у него 2-е поколение. Может найдется ссылочка?
http://beeperz.ru
+79057173741
+79057173741
- metis
- Двигатель:: 6G72,бенз
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/26796/logbook/Beeper писал(а):Попробовал найти - какой то серый волк нашелся, но у него 2-е поколение. Может найдется ссылочка?
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
- Beeper
Благодарствую, хорошая ссылочка.metis писал(а):http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/26796/logbook/Beeper писал(а):Попробовал найти - какой то серый волк нашелся, но у него 2-е поколение. Может найдется ссылочка?
По заднему мосту таки прошу помощи - у меня, как выяснилось по наклейке, Hybrid LSD, но в мануале нет такой позиции, там только два варианта - просто LSD (для него GL-5+/LS) или вообще без него (тогда GL-5). В рунете толковой инфы на эту тему не нашлось, на буржуйских форумах пишут что гибридный диф не требует friction modifier присадок в масле (дословно: 98 and newer uses the Hybrid LSD that does NOT require FM in the oil). Получается нужно лить просто GL-5 80W90 и не париться?
http://beeperz.ru
+79057173741
+79057173741
Tavr
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Лей для LSD вот тогда парится не будешь 100%
У тебя как раз таки он и есть.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
- Beeper
Ну вообще как то некошерно лить с присадками (LS) если они там не нужны. Неужели нигде нет четкого описания что из себя представляет этот hybrid lsd, есть ли там открытые фрикционы или все спрятано в вискомуфте?
http://beeperz.ru
+79057173741
+79057173741
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
На форуме есть с фотками. Там маленькая закрытая вискомуфта и торсен, в котором открытое трение есть.Beeper писал(а):Ну вообще как то некошерно лить с присадками (LS) если они там не нужны. Неужели нигде нет четкого описания что из себя представляет этот hybrid lsd, есть ли там открытые фрикционы или все спрятано в вискомуфте?
Хрен знает, что нужно этому торсену, в Тойоте межосевой торсен спецмасла не требует...
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Beeper
Написал в Независимость. Отвечают, надо LS. Ну ладно, хуже думаю не будет.
http://beeperz.ru
+79057173741
+79057173741
- Beeper
Мля, ща помру. Это просто угар. Кроме Независимости, я отписал в самое ММС рус. Ответ: API GL-5 SAE 90.
Я дико благодарен обеим организациям что потратили время на ответ мне, но почему ответы различаются?
В инете, на форумах, как уже писал, тоже 50/50 - где то говорят LS, где то нет. Атас.
Походу, надо писать в (спортлото) митсубисикорп в Японию, иначе никак
http://beeperz.ru
+79057173741
+79057173741
АФОНЯ 68
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: МПС 3 2008
МОСТЫ У НАС ОДИНАКОВЫЕ ЗАЛИЛ castrol syntrax limited slip 75w-140 saf-xj gl-5 для самоблокирующих диф в задний мост, до этого масло меняли официалы какое не знаю после замены на режимах 4H-4L на твёрдом грунте машина на малых скоростях очень тяжело поворачивает задний ход тоже самое думаю коли стало жоще значит лучше.Машину брал у соседа при пробеге 115000 уже 129000 сосед очень аккуратный водитель 99.9% пробега был асфальт включение блокировок пришлось разрабатывать.На этом масле пробег около 9000 за пол года обладания машиной успел полазить, выявились мелкие косяки длительного аккуратного вождение, но к работе заднего моста нареканий нет мост работает правильно при поджатии ручника крутит оба колеса.Перепутал банки с маслом исправил.
