Помогите найти откуда идет скрежет
DenisR
Появился у меня какой-то скрежет уже год не могу найти откуда, за год не усилился.
Скрежет идет при движении только накатом на скорости 15-20 км.ч. и по прямой и в поворотах, примерно из передней или средней части авто, точно не могу определить, на любых режимах раздатки: 2H,4H,4Hlc. От колес не зависит звук есть и на летних и на зимних. На вывешенной машине нету. Крестовины заднего кардана менял ничего не изменилось, кожухи на кардане и на раздатке не болтаются. Колодки новые т.е. это не скрипуны, камней грязи в тормозных щитках нет. Передний кардан исключил т.к. у меня машина 2008 года и в режиме заднего привода (2h) передний кардан не крутиться. Думал может ступичные подшипники , качал вывешенные передние колеса, люфта нет. Защиту снимал ничего не меняется.
что еще это может быть?
видюха, срежет слышно примерно с 12 секунды.
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Помогите найти откуда идет скрежет
Добавлю от себя.
Скрежет слышен больше находясь в машине
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Принимаются любые версии?
- я бы проверил неродные силовые пороги. Их крепления либо их декоративные накладки.
DenisR
любые.Napic писал(а):Принимаются любые версии?- я бы проверил неродные силовые пороги. Их крепления либо их декоративные накладки.
скрежет был и до порогов, и это именно скрежет трущихся деталей, а не дребезг как бывает с накладками порогов.
у меня из версий:
1. что-то в раздатке.
2. ШРУСы.
3. ступичные подшипники, могут они скрежетать при отсутствии люфта?
4. что-то в переднем редукторе, хоть половина деталей и не крутиться в 2H может какой-нибудь подшипник?
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Те можно предположить, что это не в трансмиссии, а в подвеске.DenisR писал(а): На вывешенной машине нету.
У меня был похожий противный звук, который доставал на маленьких скоростях.
Причиной оказалась изношенная резиновая втулка, которая стоит в чашке передней стойки. Втулка развалилась и железки начали скрипеть (звенеть, дребезжать). В итоге поменял чашку, резиновую и металлическую втулку. Диагностика такая: в сухую погоду звук сильнее, в мокрую - слабее, типа смазывается там все. Ну или разобрать. Качание машины за переднее крыло не всегда позволяло добиться этого звука.
В качестве "любой" версии.
Последний раз редактировалось olegro 29 май 2014, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
DenisR
спасибо за версию но это не то, тут звук как будто скрежещут вращающиеся детали.olegro писал(а):..
В качестве "любой" версии...
- M-291
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport механика Калуга
Проверь затяжку хомутов на пыльниках шрузов. У меня очень похожие звуки были на предыдущей машине - Musso.
На сервисе забыли подтянуть. Ну вот прям один в один звуки.
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Стакан внутренней гранаты, ну короче привод не скребет там?
P.s. Не знаю правильно ли назвал
- kyzya11
кожухи торм.дисков?
Славик.
Славик.
DenisR
в первом посте писал что не они, я их обозвал тормозные щиткиkyzya11 писал(а):кожухи торм.дисков?
- kyzya11
проглядел
у меня недавно ночью клинанул суппорт, пришлось прямо на трассе разбирать все, пока копался подмял щиток немного к диску видимо(суппорт выбивал молотоком и топором), проверяя собранный суппорт, получил точно такой же звук, иногда не постоянный
по мне так- звук однозначно откуда то со ступиц
на всякий случай щитки отогните подальше от диска
ну и может колодки ручника проверить?
Славик.
Славик.
DenisR
мне тоже кажется что звук ближе к переду, проверю кожухи еще раз, у меня барабанные тормоза сзади, с колодками все окkyzya11 писал(а):проглядел
- barey
- Мой автомобиль(и):: НМПС АКПП
Пластиковая накладка окна багажного отделения, если нажимать на стекло рядом с накладкой появляется этот скрежет, лечится силиконовой смазкой.
На аватаре георгиевский кавалер морского ударного батальона (морская пехота). Первая мировая война.
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/740389/
DenisR
не, звук ближе к переду и это как железо скрежетает по железуbarey писал(а):Пластиковая накладка окна багажного отделения, если нажимать на стекло рядом с накладкой появляется этот скрежет, лечится силиконовой смазкой.
- kyzya11
ну как, нашли причину?
Славик.
Славик.
DenisR
пока нет, но есть подозрение что это из-за переднего сайлент блока в крепеже переднего редуктора, т.е. возможно его подразбило и в определенных режимах кронштейн касался 2-го листа защиты, хотя раньше когда снимал защиту звук все равно был, и звук как что -то трется, там маленький зазор и лист защиты у меня слегка подмят, пока езжу без защиты слушаю.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
У меня такой же скрежет был до тех пор, пока я не понажимал на крышку капота. Точно такой же скрежет. Опустил на 1/2 оборота резиновые опоры, те что на рамке радиатора и скрип кончился.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
