Помогите разобраться с топливным баком!!!
Tourer986
- Двигатель:: БензинV6
- Мой автомобиль(и):: MMC P II
Привет всем. Заранее извеняюсь если такая тема была или где-то обсуждалась. Уже почти неделю ищу на форуме ничего подобного не нашел. Предистория: Паджеро 2, (5-ти дверка, 6G-72/ 12 кл.) 1994 год, решил поменять топливный бак, т.к. пахло бензином и когда меняли насос почти все шпильки сгнили. Нашел контрактный бак, состояние по моему мнению даже очень, снял старый и был немного в шоке, некоторые трубки сгнили, в т.ч. и на баке, молчу уже про заливную горловину. Думал сейчас поставлю и поеду не тут то было, баки то отличаются друг от друга (фото будет позже загрузить не могу, пишет не тот формат). Сама суть вопроса: как поставить контракт может кто сталкивался, а то владею Паджериком недавно как сделать не знаю. У меня с насоса две трубки выходили, на новом четыре, адсорбера нет, судя по книге на контракте они сверху на баке. Как понял новый бак с Паджериков ближе к 2000 года, может поэтому они отличаются, подойдет ли он? Помогите дельным советом, а то жена без машины осталась. Заранее спасибо
ММС Pajero II, 94 г.р., 6G72, АКПП
Toyota Mark II - 96 г.р.
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Re: Помогите разобраться с топливным баком!!!
Баки то по форме похожи? Если да, то ставь и шланги подачи и обратки подключи куда нужно, остальные два выхода заглуши.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Да.Max0403 писал(а):Баки то по форме похожи? Если да, то ставь и шланги подачи и обратки подключи куда нужно, остальные два выхода заглуши.
Новый бак от мотора GDI.
Поставь свой насос и подключи 2 трубки как сказал Макс.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Tourer986
Понял. На днях попробую, отпишусь. Спасибо за инфу.Жипер писал(а):Да.Max0403 писал(а):Баки то по форме похожи? Если да, то ставь и шланги подачи и обратки подключи куда нужно, остальные два выхода заглуши.
- Max0403
Пожалуйста, главное результат)))
Максим
Tourer986
Поставил бак, две трубки соеденил между собой, а две подсоеденил к трубкам. Попробовал завести и оказалось, что топливная трубка подачи сгнила и обломалась, в итоге буду покупать трубки и потом пробовать.Tourer986 писал(а):Понял. На днях попробую, отпишусь. Спасибо за инфу.Жипер писал(а):Да.Max0403 писал(а):Баки то по форме похожи? Если да, то ставь и шланги подачи и обратки подключи куда нужно, остальные два выхода заглуши.
