Залипает кнопка передачи на MJ 555
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Вопрос к гуру конечно. Нажимаю на кнопку, отпускаю, горит индикатор передачи. Сбрасывается после выключения. Может я не разобрался или все же неисправность?
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Re: Залипает кнопка передачи на MJ 555
Внимательно проверяем все разъемы. Пробуем ресетнуть станцию. Для этого включаем радиостанцию, удерживая нажатой кнопку F/AF, пока на дисплее не появится надпись rESEt.
Если проблема не решается тогда уже к ближайшему доктору на стол.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- Саня
Спасибо, попробую
- Саня
получилось
- витал71
перестали кнопки реагировать,звук есть,а каналы не переключаються ,ам/фм и прочие
Последний раз редактировалось витал71 13 июн 2014, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
- витал71
заработалаааFEDOR писал(а):Внимательно проверяем все разъемы. Пробуем ресетнуть станцию. Для этого включаем радиостанцию, удерживая нажатой кнопку F/AF, пока на дисплее не появится надпись rESEt.
