Рысканье при торможении
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
Доброго всем времени суток!
Наблюдается неприятное явление - при резком торможении (хоть на сухом асьфальте, хоть на снегу) - машина делает "кивок" и за ним следует увод в сторону. Тормозное усилие на колесах одинаковое (суда по равномерному износу колодок). Аммортизаторы подустали? Стоят штатные регулируемые, в режиме макс. жесткости лучше, но все равно уводит.
Pajero-2 95 г.в. - был :(
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
если на бампере переднем попрыгать с хорошей амплитудой "цок-цок" не раздается?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
да вроде нет. Если бы амморы вытекли, то я так думаю долбило бы на кочках. А нет такого.
Henry Morgan
если денех много (было бы), то я начал с проверки сход-развал, задние тормоза, крепление аммо, шаровые, ступичные подшипники, далее вибростенд. потом бы померил раму и ездил бы так. но не быстро :). уводит, кстати, в разные стороны или одну?
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Dr. Yanson »
Была такая же фигня, вылечилась заменой нижней шаровой(верхняя была поменяна раньше)
Коротыш,2.8 , 33-я резина
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
вся ходовая (кроме аморов) перебрана, геометрия сделана еще летом.
Рама не кривая ;)
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Ну и давление в шинах роль играет...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Такая ерунда еще может быть из-за неисправного "колдуна", если он есть конечно.
AndyS
Re: Рысканье при торможении
Сообщение AndyS »
Alfa7 писал(а):Доброго всем времени суток!
Эксперменты проводил на ровном асфальте. без колеи? Если да и если только при резком торможении то я начал бы с колодок/дисков.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
