Проблема со спидометром
Mitsubishi Pajero/Montero III
BobShugar
Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение BobShugar »
Привет! После замены лампочек подсветки панели на Паджеро 3 ( или совпало) , сначала перестал совсем, а теперь начал работать скачками спидометр.
При демонтаже снимал плату управления. Все опять разобрал, посмотрел все контакты все ок!
Подскажите-может кто сталкивался!?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Проблема со спидометром
Сообщение DenVer »
Разобрать приборку (снять стекло), слева и справа от одометра нажать на приборку до щелчка и все заработает
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну как? Починился?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Аха. Всю ночь ковырял приборку ::-D: чтоб отчитаться по утру
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну вот тебе не буду рассказывать, сколько на это нужно времени ::-D:
BobShugar
Привет!разобрал, дощелкнул. Работает скачками.... Сейчас снова переберу и отпишусь.
BobShugar
Ура!!!! Повторная переборока помогла! Огромное спасибо за совет!
Модераторы- солюшку можно в ФАК!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да есть эта инфа в факе ;-) В темах про плавающую стрелку температуры.
