гайка хвостовика моста
Добавлено: 02 июн 2014, 00:24
vadim82
как маму его открутить гайку на хвостовике моста???? :]:-O: :]:-O: :]:-O:
уже и замачивал, и грел,и зубилом пытался подлезть, и головкой с трубой стопорил об яму и ходом машины пытался сорвать :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
видны следы фиксатора резьбы (синего) но не настолько ж :%):
уже срезать хотел, да сыкотно как то повредить резьбу...
Re: гайка хвостовика моста
Добавлено: 02 июн 2014, 06:59
Серега Сахалин
Добавлено: 02 июн 2014, 07:17
Попробуй ударом( кувалдой) я пробовал не раз, порой ваще ни как не идет :*WALL*: но как правило эт длинный вораток метровый да труба в придачу и с этой матерью ::-D: попробуй прогрей горелкой :)
Добавлено: 02 июн 2014, 08:18
Unklown
vadim82 писал(а):и головкой с трубой стопорил об яму и ходом машины пытался сорвать :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: .
алексей - Маленький Мук писал(а):Попробуй ударом( кувалдой) я пробовал не раз
я б зассал так поступать, зубья в редукторе отчаливают на раз.
есть ведь вот такие вещи,
http://mikrob.ru/download/file.php?id=172323
в инструментальных магазах часто напрокат дают,
да сделать их из гаражного хлама 5 минут делофф
Добавлено: 02 июн 2014, 12:26
vadim82
чо та не очень понял для чего в данном случае эти приспособы...
Добавлено: 02 июн 2014, 12:29
ну типа что б хвостовик не крутился ::-D: эту хрень завяжет в узел :*CRAZY*: можешь надрубить гайку( если есть другая) :)
Добавлено: 02 июн 2014, 12:39
vadim82
надрубить вот как раз самый гемор, гайка то утоплена, ни чем не ползеть наверняка, тут велик шанс покоцать резьбу, да и когда пытался зубилом сбить, 1 грань уже побил, боюсь потом вообще вариантов мало останется, я уже готов и фланец срезать, но опять таки резьба ((((
Добавлено: 02 июн 2014, 12:50
тады грей и длиннючей трубой ::-D: машинку упри в стену что б не катилась. хотя бывает и это бесполезно( калеса на месте прокручивает ::-D: ) я раз откручивал домкратом подкатным, напряг а потом поднимал домкратом за вороток :)
Добавлено: 02 июн 2014, 12:55
vadim82
:]:-O: я уже чего только не придумывал...
колеса с хвостовиком стопорятся и тормозной системой неплохо
труба-ручка от джека=большой вороток....пофиг
греть уже грел....
ВДшкой замачивал
я уже и талевкой привязывался за вороток и за стену гаража и пытался откручивать....хрен
тут по идее удар хороший нужен...но куда уже больше удар,чем срывание гайки ходом машины :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Добавлено: 02 июн 2014, 13:36
Владимир Михайлович
Что ты про резьбу боишься. Ничего не будет, даже если ты лыску на резьбе болгаркой сделаешь.
Режь гайку вплотную к резьбе и не бойся.
Добавлено: 02 июн 2014, 13:51
Эт хорошо когда есть фланец и гайка в запасе ::-D: а ежели нет :*WALL*: ::-D: мы так с Темой(хоббит) откручивали хвостовик на папашкиной машине, три дня :*WALL*: и пистолетом и трубой и кувалдой а она ни как :]:-O: потом хз как но щелкнула и все :*YAHOO*: ::-D:
Добавлено: 02 июн 2014, 14:13
Unklown
алексей - Маленький Мук писал(а): эту хрень завяжет в узел
дануна
я себе сделал типа нижней на фото из листа 10 и ломика ))
уш не один десяток гаек открутили, нет и намёка на гнутость.
vadim82 писал(а):колеса с хвостовиком стопорятся и тормозной системой неплохо
значит плохо тянешь ::!!!!:
никакие тормоза не удержат нагрузку в 100 кг на конце 2хметрового рычага. ::-D:
Добавлено: 02 июн 2014, 15:32
Strannickxxx
ТС, как я тебя понимаю! Менял хвостовики местами, один мост на подставках, другой на машине. Вороток метровый пружинил, но не крутил. Г-образный японский калёный ключ и кувалда 3 кг - с первого удара! Фланец от проворота удерживал - двумя болтами (вставил в хвостовик) и монтажка между ними, упёртая в пол.
Добавлено: 02 июн 2014, 17:56
Старый_Пень
на зиле было дело наоборот запихать севший хвостовик надо было, труба длинная и головка ударная пмогли запихать нуда, а так вообще вдшка не панацея, ей только воду удалят, лучше что-то импортное поискать(жидкий ключ или как его называют)
Добавлено: 02 июн 2014, 21:54
Jenek
А пневмоинструмент не пробовал? Я на Красном без него имитировал его работу: один крутит, другой кувалдой бьет. На Черном появилась пневма и все открутилось без проблем
Добавлено: 03 июн 2014, 00:51
vadim82
в общем сегодня победили совместными усилиями....
1) придя сеня в гараж, сразу прыгнул в машину, и на передке рванул в сервис (2ой раз в жизни побывал ::-D: ), парни дали мне пневмогайковерт....нифига....дали второй, мол покруче, посильнее....нифига...не то чтоб я пару раз попробывал и всё, я дрючил гайку пока смотрю уже грани начинает срезать....хрен с ним, вернулся в гараж.. :*WALL*:
2) позвал соседа, дядька 30 лет машины чинит, повидал всего....посовещались, решили сорвать ходом еще раз попробывать
я взял фланец, притянул вороток с головкой к мосту, трубу упер.....хрен....пытался и подкрутить чуток и открутить....толку ноль, вроде и удар хороший,но дело не двигается.... :;D:
3) взяли зубило и кувалдометр.....мужик ипашил так что все ходуном ходило, да и кувалда такая, что я поднять то ее на вытянутой руке не смогу, а он наотмашь бил..... :*MEGA_SHOK*: :*MEGA_SHOK*: :*MEGA_SHOK*:
4) в итоге, О , :*HI*: гарна инструмент ::-D: жинка Болгарина ::-D:
и дело пошло....
сам я резать сыканул, не тот я мастер фигурного болгаринга, боялся резьбу покоцать....сосед гайку с фланцем подрезал (правда резьбу все таки зацепил :*SORRY*: , не не критично), гайка накалилась и зубилом окончательно сбили
Добавлено: 03 июн 2014, 07:47
Ура ::-D:
Добавлено: 03 июн 2014, 09:09
dvm99
Не знаю, применимо ли в данном случае, не приходилось ещё хвостовики снимать.
Но иногда для откручивания прикипевших гаек с ямы, когда нет возможности трубой размахуться, использую в помощь вес машины. Т.е. домкрачу, упираю ключ (можно с трубой) в пол через деревянные баклушки и начинаю потихоньку опускать машину.
Добавлено: 05 май 2026, 12:31
Dev
Какой размер резьбы и шаг на хвостовике?
