стало тяжело крутить руль
Добавлено: 02 июн 2014, 16:31
Делал ТО - менял пыльники, рулевую тягу левую и правую, масло в гуре и замена стойки стабилизатора левая. Недавно заметил, при полном вывороте руля идет скрежет как метал об метал и при просто стоящей машины очень сложно крутить руль. Если поднять обороты до 1000 и выше, руль крутится нормально, и при езде работает все отлично. А стоя на месте кручу туговато и при поворотах руля слышно трение, слышно только в салоне. Делали все работы у оффициального диллера в моем городе.
П.с. Читал, гуглил, начитал что рулевой рейка хана или на сто ее перетянули или же насос гура умирает... Я в этом не особо шарю. Где то еще читал что детали типа притереться должны, кто то протыкает пыльник иглой и масло моторное шприцом вгоняет, скрежет пропадает.
П.сс. Но по квитанции написано регулеровка рейки была.
Подскажите чем это черевато и в чем может быть проблема. Завтра в длительную поездку я переживаю.
