Подойдут ли верхние передние рычаги от V45w на V24w?
sansan88
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero '96
Сообщение sansan88 »
Решил заменить верхние рычаги в сборе. Предложили от V45 в отличном состоянии, недорого. Подойдут ли они на V24? визуально вроде одинаковые, а по каталогу номера разные и соответственно стоимость новых отличается.
Pajero '96 V46 4M40 EFI, АКПП
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Подойдут ли верхние передние рычаги от V45w на V24w?
Легко подойдут
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Не пугайся, если окажутся на подшипниках и будут легко крутиться вокруг оси - это нормально для П2 последних годов выпуска.
ftsyuri1@mail.ru
sansan88
подшипники вместо сайлентблоков? или я чего-то не понял)
Жипер
Сообщение Жипер »
sansan88 писал(а):подшипники вместо сайлентблоков? или я чего-то не понял)
да
ftsyuri1@mail.ru
sansan88
Интересно) на днях поеду пощупаю эти рычаги. А на надежности скажется?
Благодарил (а): 101 раз
почемута на подшипниках ходят меньше ;) но мне катца что следующую замену им не пережить ::-D: ( лет 10ть) ::-D:
sansan88
купил. Обычные сайлентблоки, как у родных, ничего не крутится. Буду пробовать перенести шаровую под рычаг)
А зачем??? :*WALL*:
алексей - Маленький Мук писал(а):А зачем??? :*WALL*:
Пыльник снимать не надо ::-D:
sansan88
Руки чешутся че-нить поделать)
Уверен что на V24 93-го года рождения, поделать есть чего в избытке.
sansan88
Да уж, это точно! Проварка днища кузова, покрытие антикором, сварка выхлопной системы из нержы, установка бодилифта 6см и самое главное капиталка мотора. Но этим пока не могу заниматься, т.к. гаража нет, а знакомый который предоставлял мне место в ремонтном боксе месяц в отпуске. В июле начну. А пока можно сварить багажник экспедиционник и вот с рычагами помаяться)
