Чем заменить помпу 6Г72, 24 клапана?
avp2002
- Мой автомобиль(и):: Старый МПС
Доброго дня!
Готовлюсь к очередной замене ГРМ на бензиновом спорте 3,0, (последний раз менял 3 года назад, около 60 000 весьма жесткой эксплуатации, с заплывами по чаче, рубиловом в Чухломе и т.п.)
В прошлый раз к замене покупал помпу GKN. Но сервисмены ее не поставили - сказали старая еще походит. в этот раз думаю менять и ее.
GKN все эти годы лежит в гараже. Можно ли его ставить или там уже сальникам кирдык? и если покупать новую - то какую? оригинал честно говоря убивает ценой, может есть проверенный вариант неоригинала?
Alexiy
Re: Чем заменить помпу 6Г72, 24 клапана?
Я поставил GMB она в оригинале на галоперах идет. Все хорошо подошло, только пришлось сверху чуток болгаркой милиметрик снять, а то не влазила немного под термостат.
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
А чего с ней будет? Сальники не подвергались нагрузке и контакту с антифризом, да и когда покупаешь, она что, прям с завода неделю что-ли..., я б поставил.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Я GMB ставил. Ничего не подпиливал.
- kyzya11
у меня такая же ситуация былаavp2002 писал(а):Доброго дня!
помпу отдал предыдущий хозяин при покупке, прошло 5 лет, тоже были сомнения
достал из коробки - она запечатана в пакет была, никаких следов коррозии и старения не обнаружил, поставил, полтора года - полет нормальный тьфу тьфу тьфу)
Славик.
Славик.
Alexiy
А у меня какой-то заусенец висел, как-будто от формы осталось когда отливали.Captain Sergio писал(а):Я GMB ставил. Ничего не подпиливал.
Она в принципе и так вставала, только немного болты подзакусывало из-за перекоса.
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Мне ставили GMB. Подпиливали 1,5 мм
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
GMB есть полные, а есть половинка со шкивом, как я понял. Я ставил половинку. Вторую часть (которая к трубке) родная. Возможно когда целиком GMB и надо пилить.
- Pushkin
GMB рулит.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Studebeker
+1Pushkin писал(а):GMB рулит.
- alkoletchik
У меня оригинал, вроде как MD 979169 идет. Exist показывает заменители GMB - два разных артикула: GMB 148-1510 и GMB GWM-51A. Причем по цере разница примерно раза в 2. Что выбирают знающие люди?
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Бери 51A. Это наружная крутящаяся часть помпы. 148-1510 это помпа целиком. Внутреннюю часть родную поставишь. Нихрена ей не будет. Просто крышка. Не забудь колечко на внутреннюю ее часть купить. Это важно. Номерок MD030763
- alkoletchik
Спасибо!Captain Sergio писал(а):Бери 51A. Это наружная крутящаяся часть помпы. 148-1510 это помпа целиком. Внутреннюю часть родную поставишь. Нихрена ей не будет. Просто крышка. Не забудь колечко на внутреннюю ее часть купить. Это важно. Номерок MD030763
- Геннадий
Gmb рулит пока не заклинит.Ходил на склад ,сравнивал ГМБ шум в подшипник,Асин супер,как оригинал.В оригинале Асин.Взял Асин.Studebeker писал(а):+1Pushkin писал(а):GMB рулит.
milkpower
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
а номерок айсина какой?
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
- alkoletchik
вроде такой: Aisin WPM-035milkpower писал(а):а номерок айсина какой?
milkpower
ну в аналогах в экзисте-автодоке она числится конечно, но это реально она? Кто уже ставил айсин подтвердите. А то 7 штук отдашь, а она не влезет..
milkpower
ап, всё-таки кто ставил помпу айсин, такой номер у неё WPM-035 или нет?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Если GMB будете брать , колечко резиновое надо родное заказывать MD030763. Из комплекта не подходит, слишком большое. Диаметр родного примерно 16мм, проверяйте пока машина не разобрана.
Дмитрий https://vk.com/europart163
