Побежало масло
Добавлено: 05 июн 2014, 09:25
I/A
Добрый день Уважаемы паджероводы!!!
недавно заметил следы масло под машиной. решил посмотреть откуда бежит, помыл движок, и как оказалось бежит в месте чуть ниже головки но выше шкифа коренного валал. мастеровики сказали что вроде сальник потек, и говорят что их там около двух или трех штук (причем это спереди). ребят Подскажите сколько их там, какие брать и если сможете то скиньте номера сальников. Заранее спасибо
Двигатель 4м40.
Re: Побежало масло
Добавлено: 05 июн 2014, 10:45
inceptus
ME 200028, ME 200026 - сальники коленвала
ME 200027 - кольцо сальника
Подойдут вам или нет - не знаю, лучше по вин-коду посмотрите сами в электронном каталоге, их в инете полно с картинками
Re: Побежало масло
Добавлено: 06 июн 2014, 05:05
I/A
спасибо большое, но все же сколько там сальников, хотелось бы поменять сразу все. чтоб дважды не лазить
Re: Побежало масло
Добавлено: 06 июн 2014, 08:54
inceptus
В каталоге я эти два нашел. Первый сальник может быть разным, в зависимости от года/модификации - по-крайней мере по номеру и цене, отличаются ли внешне я не знаю. Посмотрите лучше сами именно к своей машине, например здесь http://www.japancats.ru/
Re: Побежало масло
Добавлено: 09 июн 2014, 05:59
I/A
спасибо огромное всем. я так понял что в сервисе мне нерпавильно сказали. и там всего один сальник, который нужно поменять
Re: Побежало масло
Добавлено: 17 июн 2014, 01:24
kir007
Задний сальник коленвала тебе менять надо. Бери только оригинал (на нем еще юбка замшевая есть), а то с заменителем можно наколоться и придется второй раз коробку снимать, как это сделал я поставив заменитель и проехав на нем всего 200 км))
Re: Побежало масло
Добавлено: 24 июн 2014, 16:55
Отважный
А если мокрит за ДВС, т.е. у стенки кабины чуть ниже полумесяца заднего? Это что может поддавливать? Прокладка, полумесяцы заменены неделю назад.Поставил оригинал, на высокотемпературный герметик. Мокро там всегда было у меня, думам новые прокладки спасут. Двигу отмыл после замены, но мокрит, на пальцах остаётся. Куда рыть?
Re: Побежало масло
Добавлено: 24 июн 2014, 19:29
rover
Отважный писал(а):А если мокрит за ДВС, т.е. у стенки кабины чуть ниже полумесяца заднего? Это что может поддавливать? Прокладка, полумесяцы заменены неделю назад.Поставил оригинал, на высокотемпературный герметик. Мокро там всегда было у меня, думам новые прокладки спасут. Двигу отмыл после замены, но мокрит, на пальцах остаётся. Куда рыть?
Ребята!!! владельцы пыжеков, когда сопливит из под крышки р/в, чтоб этого небыло, чаще хотябы
продувайте воздушный фильтер, чуть забился начинает со всех щелей сопливить, даже герметик не
помогает.Всем удачи.
