Проблема с хабами
- lelik85
- Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Проблема с хабами
Всем доброго времени суток!Проблема такова,отказал один хаб(стояли автоматы),решил поставить avm механические ,но после установки появился посторонний шум,по звуку напоминает задевание шестеренок,путем снятие перестановки определил что ,звук появляется при поворотах или на кочках,пропадает при полной остановки,звук не появляется при включенных хабах,кто может сталкивался или знает как вылечить это?
Re: Проблема с хабами
Снять их нах и поставить обычные муфты
зачем они тебе на П2?
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
- Антон14ка
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
За глухие крышки?lelik85 писал(а):найти то найти...а вот цена не очень гуманная...
Pajero II V24 M/T, 92, мостовой, 5.285, STARK PROTO M/T T1 36x14.5R15 го.на, зима шипованный Yokohama Geolandar 35', Come up 12000
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Раз стояли автоматы, то машина скорей всего с парт-таймом. Ручные при правильной установке проблем добавить не должны, кроме выхода из машины и включения их вручную.алексей - Маленький Мук писал(а):Снять их нах и поставить обычные муфтызачем они тебе на П2?
Я от хабов отказаться не готов, просто по тому, что могу не подключая жестко передок включать пониженную и толкать задом тяжелый прицеп по твердой дороге не насилуя сцепление.
Тут каждому свое.
СГВ 2010 коротышь)))))
Alex_LAN
Возможно граната шруса имеет излишний осевой люфт в поворотном кулаке и болтается в нем. Надо при установке новых хабов убрать люфты подбором шайб. Попробуй покачать шрус за полуось при ровно стоящих колёсах от редуктора к кулаку. Люфта быть не должно.
PajeroII 4D56 V14V
- lelik85
проблема решилась!Замена гранаты,установка 2 мм прокладки под хаб и установка регулировочный шайбы!Всем спасибо!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
хрень какая то.lelik85 писал(а):проблема решилась!Замена гранаты,установка 2 мм прокладки под хаб и установка регулировочный шайбы!Всем спасибо!
Не нужны под нормальные хабы прокладки.
экономите на спичках, а потом паджеро - плохая машина.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
О чем и речь.lelik85 писал(а):кто на чем экономит?хабы avm
авм - кал сам по себе, а уж если еще и подпольно-китайский.
Зачем прокладка 2мм на нормальный хаб?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- lelik85
там сама по себе идет прокладка,только 0,75..и какой же ты считаешь нормальный хаб?
