Временами не хочет заводиться
Racer777
Сообщение Racer777 »
Коллеги, автомобиль иногда ни с того ни с сего стал отказываться заводиться. После манипуляций с постановкой/снятием с сигнализации или 15 мин отдыха ситуация нормализуется, поэтому очень грешу на сигнализацию. Подскажите, где обычно в Паджере2 устанавливается ее центальный блок ?
Pajero-2 3л (6G72) 1992г
lelik85
Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Re: Временами не хочет заводиться
Сообщение lelik85 »
обычно устанавливают сверху над монтажным блоком(который в салоне)
Racer777
Монтажный блок это там гда магнитола, в середине ?
И чтобы до нее добраться всю торпеду надо разбирать ?
lelik85
Сообщение lelik85 »
нет.с левой стороны под рулем надо снять кожух где место под штатную колонку и рычажок открывания капота.там 4 винта и будет видно весь монтажный блок и если там установили то и блок сигнализации
Racer777
lelik85, понял, спасибо.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
вон тут давно над этим бьются...
