Добрый день! Попробую изложить свою проблему. Все началось с ощутимых подергиваний во время разгона, только на холодном движке. Трогается нормально, затем движение подергивание, начинает моргать "n". Остановился, заглушил, завел поехал проблема пропала. Посоветовали поменять селектор, поменял и вроде бы проблема решилась. Но теперь появилась другая проблема. На холодном движке, даже после прогрева 10-15 минут, включаю передачу "d" или "r" не важно, машина поднимает обороты но никуда не движется, нажимаю педаль газа ощутимый толчок, и с рывками поехала. Минут 5 так покататься и проблема исчезает сама собой. На горячем движке все работает хорошо. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, масло, соленоид? Можно но ли на ней кататься если лучше прогревать?
Машина pajero sport 2004г. Пробег 130 000, последние 20 000 езжу по полям с прицепом, масло в коробке и фильтр менял прошлой зимой -15 000 пробегу назад, до лета проблем не было ни каких
Буксует коробка на холодном движке
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: Буксует коробка на холодном движке
А " начинает моргать "n" можно доступнее, что это?chikulya писал(а):Добрый день! Попробую изложить свою проблему. Все началось с ощутимых подергиваний во время разгона, только на холодном движке. Трогается нормально, затем движение подергивание, начинает моргать "n". Остановился, заглушил, завел поехал проблема пропала. Посоветовали поменять селектор, поменял и вроде бы проблема решилась. Но теперь появилась другая проблема. На холодном движке, даже после прогрева 10-15 минут, включаю передачу "d" или "r" не важно, машина поднимает обороты но никуда не движется, нажимаю педаль газа ощутимый толчок, и с рывками поехала. Минут 5 так покататься и проблема исчезает сама собой. На горячем движке все работает хорошо. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, масло, соленоид? Можно но ли на ней кататься если лучше прогревать?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
А надобно ошибки считать, коли нейтраль моргает. Я надеюсь прицеп таскаете не на 4й передаче?
chikulya
- Двигатель:: бензин
Проблема с морганием "n" и дерганием при разгоне решилась после замены селектора. Сейчас проблема уже новая..(
Прицеп таскаю постоянно в режиме "d", как на дальние расстояния так и по полям.
chikulya
Еще такой момент, вчера проверял уровень масла в коробке он выше нормы где-то на 1 см, не могли это повлиять?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
chikulya, излишек масла откачать через щуп. При условии что вы меряли на работающем моторе. А по жклезу у акпп есть проблемы. Нужно снимать поддон и смотреть что там со стружкой.
chikulya
Масло откачал, стружки нет горелым не пахнет. И вот какая штука еще откачал масло уровень был нормальным. Проверил через день уровень упал ниже минимального. Такое ощущение что в определенной момент почему то пропадает циркуляция
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
chikulya, возможно проблема с сапуном акпп. На горячую после 10 км пробега проверяли?
