Помогите идентифицировать стук
Добавлено: 06 июн 2014, 13:16
Motor
Привет всем помогите идентифицировать стук.
ТОрможе - педаль прям жму так нормально. Потом даю газу- трогаюсь. и спереди то слева то справа такой стук "ТЫК".
Потом еду нормально ничего не стучит, опять торможу, разгоняюсь стука нет. ЗАезжаю в гараж сдаю задом отпускаю тормоз кручу руль ТЫК.
ОД говорит, что типа у тебя защиты на днище стучат, типа 90% у всех такое было из за неверной установки.
Загнал машину на ЯМУ, подергал, привинчено все на мертво. Колеса подергал, не шатаются.
Стук непостоянный слева в районе педали тормоза, если спроецировать вперед к колесу, справа примерно так же.
П4 пробег 2500 км.
В воскр поеду к ОД масло сменить, и они типа говорят защиты пере прикрутим и будет все ок.
Сдается мне - развод.
Re: Помогите идентифицировать стук
Добавлено: 06 июн 2014, 13:49
Губернатор
Может щелчки(симптомы похожи) так про них тут несколько аж тем. (ступицы,гайки,подтяжка)
Добавлено: 06 июн 2014, 14:10
Lebed
Motor писал(а):Привет всем помогите идентифицировать стук...
А может сначала почитать форум?))) Или так не принято и проще задать вопрос?))) Так по жизни и будешь почемукать)))
Добавлено: 06 июн 2014, 14:33
Motor
