где находится реле вентилятора кондиционера?
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
парни здарова!
короче включаю кондей. вентилятор кондера поработает чуток (минуту) и выключается. и все даже если мотор греется не включается. снял его подключил к акб напрямую. он крутит и крутит и крутит. значит рабочий. я так понимаю у него есть блок у правления. реле какае то. которое его включает когда мотор слишком сильно греется. где оно находится подскажите?
Re: где находится реле вентилятора кондиционера?
Им управляет блок управления двигателем.x5owner писал(а):парни здарова!
Если включается при первом включении кондицианера на 20-30сек, то всё хорошо и работает. Это тест вентилятора.
Данный вентилятор только для работы кондицианера, к системе охлаждения отношения не имеет.
Если мотор перегревается, разберитесь с термомуфтой основного радиатора, и помойте радиаторы при необходимости.
Да совсем забыл. Реле вентелятора и предохраниель дентилятора в отдельной коробке между крылом и блоком предохранителей под капотом, вместе с реле и предом компрессора кондея.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Как-бы Снупер объемно ответил на твой вопрос.x5owner писал(а):парни здарова!
Я ток не понял, какая у тебя претензия к кондею? Теплый воздух гонит? Или про реле для общего развития спросил?
Ну и тут почитай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BF%D1%81
- Кощей
да так и есть... что есть термомуфта? (вискомуфта - вентилятор, то что стоит между мотором и радиатором?) если она то она вроде такая упругая не болтается когда газуешь дует так вууууууу- вуууууууу мощно так! хз могу поменять конечно на новую, на всякий случай но надо ли?SNOOPER писал(а):Им управляет блок управления двигателем.x5owner писал(а):парни здарова!
радиаторы мыл, антифриз за время владения машиной менял 2 раза. (первый как купил, второй год назад). Интервал 4 года. Щас заменил его еще раз.
Термостат новый. оригинал((((
понял спасибо! поменяю нафиг все для профилактики. 14 лет все таки.SNOOPER писал(а):Да совсем забыл. Реле вентелятора и предохраниель дентилятора в отдельной коробке между крылом и блоком предохранителей под капотом, вместе с реле и предом компрессора кондея.
Я спросил потому как на бмв, этот вентилятор включается тогда когда температура мотора растет и оснвоной вентилятор (тот что между мотором и радиаторами) не справляется. включается этот доп вентиль и остужает машину... переношу опыт так сказать ну теперь понял что он тока для кондея.saper31 писал(а):Как-бы Снупер объемно ответил на твой вопрос.x5owner писал(а):парни здарова!
- Кощей
ок. поменяю.SNOOPER писал(а):Термомуфта-вентилятор.
Вискомуфта - раздатка.
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Уточнение - у меня на спорте 2006 г. этим вентилятором управляю 2 реле. 1 с кондеем связано, другое с термодатчиком на двигателе. Т.е. в том доп. блоке всего 3 реле.
- Кощей
поменял реле что стоит слева на стороне водителя рядом с блоком предохрантелей. взял оригинал MB946667 MITSUBISHI. Теперь вентилятор работает постоянно когда включен кондей. Машина больше не греется. Всем спасибо.
