Куплю передний кардан на Монтеро Спорт
Всем привет! Нужен передний кардан на Монтеро Спорт 2003 г.в.
Номерок детали есть MR 232-977
I`ll be back
- Геннадий
Re: Куплю передний кардан на Монтеро Спорт
Машина как я понимаю АВД?Есть кардан от партайма.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
если из-за шруса менять кардан, то можно взять от делики 1000р
Да, от awd. А от парт тайма подойдет?Геннадий писал(а):Машина как я понимаю АВД?Есть кардан от партайма.
I`ll be back
Dimix писал(а):если из-за шруса менять кардан, то можно взять от делики 1000р
I`ll be back
- Dimix
зачем нужОн кардан весь?Malinich писал(а):Dimix писал(а):если из-за шруса менять кардан, то можно взять от делики 1000рне вкурил о чем вы
как правило кардан меняют когда есть лЮфт в шрусовом соединении с раздаткой, поскольку невозможно заказать шрус в отдельности. Но ушлые жиперы покупают карданы БэУ от делики и снимают с них шруса.
- Геннадий
Партайм не подойдёт.
Андрей_M
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Кардан НЕТ. Подойдет от партайма только шарнир с резиновым пыльником и крестовина сам кардан короче на 30 или 57 мм в зависимости от исполнения.Разжевано в теме супер селект для спортов .
Короче парни, на awd монтеро спорт передний кардан подойдет только от awd монтеро спорт, правильно я понял? А там были какие-то вариации? А то я щас на разборку поехал уже) А из центра за Мкад не хотелось бы просто так съездить))
I`ll be back
Андрей_M
целиком только авд или натива или челенджер с супер селект это 100 пудов
- Dimix
Ok. Парни, спасибо за советы!
Уехал на разборку к winters. Обещал хороший кардан)
I`ll be back
- Гарик 69
- Двигатель:: Бензус
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee
Не стал создавать темы, решил продолжить эту.
Парни! Ищется передний кардан на ММС!
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K96W ] 3000/4WD
Комплектация [GRHEL2M ] LS(WIDE),4FA/T FED
Период выпуска 09/1996 - 07/2004
Дата выпуска 09/2001
Регион США
Я так понимаю это обычный партайм!?
Регион США
- Гарик 69
- Гарик 69
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Что сломалось то?
Есть от делики, в качестве донора шруса, хвостовика и фланца.
1000ру
1000ру
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Гарик 69
Не... Знакомый требует всбореи родной))) я ему предлагал уже от деликиЖипер писал(а):Что сломалось то?
1000ру
