HELP!!!!
Shpilman
HELP!!!!
Сообщение Shpilman »
Доброго времени суток...
Пару месяцев назад купили Pajero Classic 2.5TD 2002 г.в. из Германии. Пока пригнали ее в Питер, появился какой-то шум в каробке (механика) на холостых оборотах. :sad:
При выжиме сцепления шум пропадает!!! Уже заменили все подшипники первичного вала, шум ни только не пропал, а скорее даже усилился!!! :cry:
Помогите плз, может кто уже сталкивался с этим, или есть какие-нибудь мысли что это может быть!!!
Заранее всем спасибо!!!
Pajero Classic 2.5TD, 2002 г.
kva
Сообщение kva »
У многих такое иногда помогает замена пер подшипника перв вала тот который в маховике а иногда и не помогает люди по несколько лет ездят не прогрессирует так что забей .Наверное пропадает когда немного рычаг переключения подать в бок или вперед-назад. У меня тоже шумело потом сцепление поменял и в подшипнике смазка высохла но люфта небыло смазку заложил вроде щас не шумит.Шумы проявлялись на прогретой машине.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
было именно так. промежуточный вал свистел (гудел скорее). потом разлетелся пополам. причина - недостаток масла в коробке, текло и не было времени на герметик посадить крышки (и это после сервиса за хорошие бабки). бюджет операции сравним с коробкой на разборе, потому короб подарил хорошим людям, благо стараюсь всегда держать запасную.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Леша с Молдаванки
Сообщение Леша с Молдаванки »
У меня было из-за заднего подшипника промежуточного вала (он всегда вращается ВМЕСТЕ с первичным). Обычно разбивается посадка подшипника в корпусе коробки.
P1'88 4D56T 3 door продан
P2'93 4D56TI MT SS 5 door, лифт 5 см, Mickey Thompson Baja Radial Claw 33x12,5x15, лебедка Т-МАХ 9500, силовой бампер
