Всем привет!
Прошу подсказать, может кто уже делал?
Суть: хочу поменять лампы поворотников (аварийки) на светодиоды, боюсь что будут часто мигать, т.к. ранее когда перегорала лампа поворотника до замены на новую часто мигала оставшаяся одна лампа (при этом другая сторона работала нормально). Читал на других форумах есть решение проблемы. Не могу найти у себя реле поворотника и что с ним лучше всего делать. В инете полно разных схем и способов, какой будет лучше для наших авто?
Замена лампы поворотника на светодиод
- Monterius
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2009
___________________________________________________________________
Montero Sport 2001 Black
Montero 2003 Silver
Montero 2002 (Юбилейная 20) Black
Montero 2005 Gray
Pajero 2009 White Pearl
Montero 2003 Silver
Montero 2005 Gray
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Замена лампы поворотника на светодиод
Делать, делать... Зачем обязательно что-то делать? Проблемы чтоль какие-то?
Вот сдохнет у тебя эта светодиодная лампа (даже тупо контакт пропадёт), ты об этом и знать не будешь, и как следствие может быть дтп.
Думаешь, просто так лампы накаливания в поворотниках стоят?
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Резистор вешай дополнительный, параллельно светодиоду.
Про предыдущий пост даже не знаю что написать... бред.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- Chumahod
+1AK писал(а):Резистор вешай дополнительный, параллельно светодиоду.
Либо купить готовую, для поворотника.
Ничего не делать=перестать учиться=выпасть из жизни. Т.е. состариться, как г. мамонта, вместе с лампочкой ильича...dvm99 писал(а):Делать, делать... Зачем обязательно что-то делать? Проблемы чтоль какие-то?
- dvm99
Братцы, вы можете конечно умничать...
Резистор в праллель лампочке... Угу!
Светодиод не горит (сдох, а они дохнут бывает, знаете ли, особенно если кетайские) резистор тоже сдохнет?
Отличие СД от лампы- возможность без проблем контролировать ток, и как следствие- её целостность!
Вот прям идиоты на ММС! С Ильичом вместе...
- Chumahod
Дим, чего бузишь то?dvm99 писал(а):Братцы, вы можете конечно умничать...
Да и покажи хоть одну новую модель без диодов в световых приборах... А если уж так сильно против, то вот тебе достойный оппонент: http://www.soundspeed.ru
- dvm99
Найди у этого оппонента хоть одну светодиодную лампу для поворотникаChumahod писал(а):А если уж так сильно против, то вот тебе достойный оппонент: http://www.soundspeed.ru![]()
Габариты, стопари, головной свет- там пожалуйста, т.к. они дублируются, и я про них ничего не писал. Но повортники- тема обособленная.
