Что за ...?
Grot_68
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, GW Safe
Что за ...?
В общем такая ситуевина, когда включаю полный привод при движении начинается какой-то треск ц переднего левого колеса, что это может быть? ?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Что за ...?
1. для цепи симптомы вообще не те.Grot_68 писал(а):Пишут, что цепь, но цепь новая, меньше 1000 прошла
2. кто и где пишет про цепь?
3. если зацепила тема именно про цепь, то к тем писателям и узнавать, в каком китае ее делали. и заодно узнать как это влияет на шрус
всё это при условии всего остального в "нормальном" оригинальном состоянии
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Что за ...?
Если там ручные хабы никто не ставил то приводная муфта шуметь не может.ёмаё писал(а):почему если хрустит колесо (т.е. хаб) возникают вопросы к шрузу?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
Re: Что за ...?
былая такая фигня.. - не отключился полный привод, еще возможно будет тяжелее поворачивать налево(смотри клапана и сам передний редуктор)
как уже написали выше - цепь тут абсолютно не причем. Тем писателям что тебе сказали что это цепь посоветуй пойти в сторону сервиса, им лучше ездить туда...
Grot_68
Re: Что за ...?
Я вот тоже грешу на шрус, сегодня разбирать поеду! Еще и стартер не крутит!( втягивающий, наверное.
