Что за ...?
Добавлено: 11 июн 2014, 14:50
Grot_68
В общем такая ситуевина, когда включаю полный привод при движении начинается какой-то треск ц переднего левого колеса, что это может быть? ?
Re: Что за ...?
Добавлено: 11 июн 2014, 15:28
витал71
граната как вариант
Re: Что за ...?
Добавлено: 11 июн 2014, 16:01
Grot_68
Пишут, что цепь, но цепь новая, меньше 1000 прошла
Re: Что за ...?
Добавлено: 11 июн 2014, 19:31
bartez
а шрусы нормальные?
Re: Что за ...?
Добавлено: 11 июн 2014, 22:33
МДМ
Grot_68 писал(а):Пишут, что цепь, но цепь новая, меньше 1000 прошла
1. для цепи симптомы вообще не те.
2. кто и где пишет про цепь?
3. если зацепила тема именно про цепь, то к тем писателям и узнавать, в каком китае ее делали. и заодно узнать как это влияет на шрус
всё это при условии всего остального в "нормальном" оригинальном состоянии
Re: Что за ...?
Добавлено: 13 июн 2014, 14:44
ёмаё
почему если хрустит колесо (т.е. хаб) возникают вопросы к шрузу?
Re: Что за ...?
Добавлено: 13 июн 2014, 15:41
drcham
ёмаё писал(а):почему если хрустит колесо (т.е. хаб) возникают вопросы к шрузу?
Если там ручные хабы никто не ставил то приводная муфта шуметь не может.
Re: Что за ...?
Добавлено: 13 июн 2014, 17:43
Dimix
может, если ей хана)))
Re: Что за ...?
Добавлено: 16 июн 2014, 10:19
Snayper
былая такая фигня.. - не отключился полный привод, еще возможно будет тяжелее поворачивать налево(смотри клапана и сам передний редуктор)
как уже написали выше - цепь тут абсолютно не причем. Тем писателям что тебе сказали что это цепь посоветуй пойти в сторону сервиса, им лучше ездить туда...
Re: Что за ...?
Добавлено: 16 июн 2014, 10:56
Grot_68
Я вот тоже грешу на шрус, сегодня разбирать поеду! Еще и стартер не крутит!( втягивающий, наверное.
