Биение заднего колеса.
Добавлено: 11 июн 2014, 18:32
cf7
Вобщем, давно заметил (при осмотре на подъемнике) что левое заднее колесо немного бьет. Недавно (тыщ 10 назад) менял тормозные колодки задние, на днях впихивал новый редуктор, есс-но, суппорта снимал. На больном колесе, внутренняя колодка сильно сточена под углом, наружняя норм.
Суть вопроса- ясно что бьет колесо, но как узнать что причиной: поведенный диск или полуось?
Сразу скажу, что биение незначительное, выражается только в неравномерном износе колодок и на подъемнике, на передаче, видно что суппорт ходитя на направляющих. Вибрации нет (после 140 не считаю, это не рабочий режим) масло не сочится.
Re: Биение заднего колеса.
Добавлено: 11 июн 2014, 22:15
Цицерон
Так возми и поставь другое колесо,сравнишь и сделаешь вывод
Добавлено: 11 июн 2014, 22:41
МДМ
а полуось в токарный станок и развеять сомнения?
Добавлено: 11 июн 2014, 23:02
dvm99
Хорошо бы часовым индикатором с магнитной стойкой поглядеть со снятым колесом в осевом направлении.
Помнится на девятке у меня был заводской брак зад. ступицы- била в радиальном наравлении 0.5 Дык я пока вычислил, замаялся колодки менять и подшипники.
Добавлено: 11 июн 2014, 23:18
МДМ
dvm99 писал(а):Хорошо бы часовым индикатором с магнитной стойкой поглядеть со снятым колесом в осевом направлении.
тезка, кто так делать будет7 проще тогда снять колесо и преставить к полуоси какую-нибудь хрень, чтоб убедиться в биении... я бы мелок подвигал..
Добавлено: 12 июн 2014, 05:35
cf7
МДМ писал(а):а полуось в токарный станок и развеять сомнения?
Ваще ноль проблем! У меня как раз дома токарный станок завалялся...
А уже как-то говорил, что у нас в городе токарЯ что золото...
Добавлено: 12 июн 2014, 05:37
cf7
Цецерон писал(а):Так возми и поставь другое колесо,сравнишь и сделаешь вывод
Ага, оно полуось запасная за тем станком и лежит как раз
Добавлено: 12 июн 2014, 05:38
cf7
А ведь точно... Спасибо за наводку!
Добавлено: 12 июн 2014, 12:14
dvm99
МДМ писал(а):dvm99 писал(а):Хорошо бы часовым индикатором с магнитной стойкой поглядеть со снятым колесом в осевом направлении.
Примерно так сначала и вычислил, земер сделал уже позже
Что ещё хотел сказать:
Добавлено: 12 июн 2014, 17:20
cf7
Все таки полуось... После переборки моста начал диск шоркать по скобе суппорта... пиндец...
Добавлено: 15 июн 2014, 23:45
Владимир Михайлович
Бьющая полуось, и по этой причине с ней вместе и тормозной диск, скажутся на дергании педали тормоза. Биение видно даже невооруженным глазом при вращении без колеса, на подставке. А происходит после хорооошего удара в колесо. Станок вещь хорошая, и можно попробовать "пропылить" до устранения "восьмерки, радиальный бой останется, но он на педаль почти не влияет.
Далее нервным не читать. Я устраняю неприятный бой диска и вместе с ним педали так: между тормозным диском и полуосевым фланцем устанавливаю тонкие стальные проставки соответствующей толщины и на соответствующие места. Проставочные пластины с отверстиями, через которые проходят шпильки.
Добавлено: 16 июн 2014, 06:44
cf7
владимир михайлович писал(а):Бьющая полуось, и по этой причине с ней вместе и тормозной диск, скажутся на дергании педали тормоза. Биение видно даже невооруженным глазом при вращении без колеса, на подставке.
У меня биение еле-еле. Вот поднял на подъемнике, жена за рулем "едет" а я снизу хожу. Вот тогда и обратил внимание, что правый суппорт (задний) неподвижен а левый ходит по осям направляющих, в такт оборотам колеса.
В итоге педаль не бьет- просто колодки глодает.
Добавлено: 17 июн 2014, 19:29
cf7
владимир михайлович писал(а): Проставочные пластины с отверстиями, через которые проходят шпильки.
Из чего делаешь? Там реально тонкую надо. На время так же замутить хочу, после поездки поменяю полуось уже.
Добавлено: 17 июн 2014, 21:23
dvm99
Блин, а как вот так может получиться?
Я нынче в аварию попал, один козёл меня обгонял на трассе, его занесло и мне в заднее колесо намотался, резину пробил. Удар был нехилый, тоже переживал, что завосьмерит либо диск, либо ступица. Но как не проверял, гнутостей не заметил.
Добавлено: 17 июн 2014, 21:44
Владимир Михайлович
Подбираю от чего либо по толщине. Есть оцинковка разных толщин. Сначала на место максимального отклонения пробный кусочек. Когда биение пропало, по толщине пробного кусочка уже делаешь сегмент. Ну и в половину толщины сегменты на 90 градусов вперед и назад.
Добавлено: 17 июн 2014, 21:45
Владимир Михайлович
dvm99 писал(а):Блин, а как вот так может получиться?
Задний мост у П2 очень крепкий.
Добавлено: 17 июн 2014, 21:53
dvm99
Дык вот я удивляюсь и спрашиваю, как это делается, чтоб самому не попасть...
Добавлено: 17 июн 2014, 22:00
Владимир Михайлович
dvm99 писал(а):Дык вот я удивляюсь и спрашиваю, как это делается, чтоб самому не попасть...
Честно, не пойму вопроса.
Добавлено: 17 июн 2014, 22:11
dvm99
Ну я писал про боковой удар у себя. И мост это выдержал. Но вижу много постов, где люди и сами чулки гнут, это ещё как-то понятно- типа большая загрузка + прыжки с трамплина. Но вот как ступицу на валу гнут,- это не совсем понятно.
Добавлено: 17 июн 2014, 22:27
Владимир Михайлович
У меня полуось погнулась, когда машина кувыркалась на асфальте. Диск на выброс, а биение тормозного по причине погнутости полуоси около 0,5 мм.
А вот у приятеля на 120 крузере погнута была передняя ступица - вот это действительно не понятно. Но факт, если только она с завода не была косо выточена.
