Страница 1 из 3
Высокие обороты двигателя
Добавлено: 13 июн 2014, 18:23
alex2x2
Приветствую всех участников форума!
Решил заменить свечи заодно и заслонки в коллекторе впускном проверить.
Свечи поменял, заслонки посадил на фиксатор резьбы, чтоб болтики не открутились. Подтянул сточившийся болт , который на вакуумном регуляторе. Установил новые прокладки. Промыл дроссельную заслонку очистителем карбюратора. Собрал все обратно. Двигатель шепчет.
И тут обратил внимание на то, что обороты не опускаются как раньше. Перед светофорами отпускаю газ, но обороты не падают. Приходится на тормоз сильнее давить, чтоб не всадить впередистоящему авто. Врубаю нейтралку и обороты поднимаются до1500. Чек не горит.
Что это может быть?
Re: Высокие обороты двигателя
Добавлено: 13 июн 2014, 19:58
alex2x2
Провел некоторые наблюдения, обороты снижаются,но очень медленно.Когда останавливаешься на перекрестке обороты держатся высокие, но сек через 15-20 снижаются до нормы и после этого даже После перегазовки снижаются с нормальной скоростью.
Добавлено: 14 июн 2014, 20:06
liss1975
Или подсос воздуха или дросельная заслонка клинит...
Добавлено: 14 июн 2014, 20:15
alex2x2
liss1975 писал(а):Или подсос воздуха или дросельная заслонка клинит...
Отчего может клинит дроссельная заслонка?я ее не отсоединял от впускного коллектора.
Добавлено: 14 июн 2014, 20:26
alex2x2
Я думаю если бы был подсос воздуха, то обороты были бы всегда высокими, а так они медленно опускаются. Когда опустятся, то можно газовать сКолько угодно и обороты снижаются с нормальной скоростью.
Добавлено: 15 июн 2014, 02:26
alex2x2
Начитался тут на форуме, что возможно дело в том, что дроссельную заслонку нужно откалибровать или обучить. Может кто знает как это делать?
Добавлено: 15 июн 2014, 07:18
Vitaliy666
Ну это совсем просто, вкратце скинул клемму, подождал, потом накинул и завёл и ничего минут 10-15 не трогаешь, потом можешь включить нагрузку, всю электрику по максимуму, подождать как стабилизируется холостые и включить докучи кондюк...тоже немного подождать...вообщем то все)))
Добавлено: 15 июн 2014, 08:04
homekrol
Vitaliy666 писал(а):Ну это совсем просто, вкратце скинул клемму, подождал, потом накинул и завёл и ничего минут 10-15 не трогаешь, потом можешь включить нагрузку, всю электрику по максимуму, подождать как стабилизируется холостые и включить докучи кондюк...тоже немного подождать...вообщем то все)))
На прогретом двигателе
Добавлено: 15 июн 2014, 10:13
alex2x2
homekrol писал(а):Vitaliy666 писал(а):Ну это совсем просто, вкратце скинул клемму, подождал, потом накинул и завёл и ничего минут 10-15 не трогаешь, потом можешь включить нагрузку, всю электрику по максимуму, подождать как стабилизируется холостые и включить докучи кондюк...тоже немного подождать...вообщем то все)))
где это написано подробно? в мануале?
Нашел на форуме аутлэндеров
Процедура обучения дроссельной заслонки:
1. Прогреваем двигатель, выключаем все потребители тока (лампы, кондей, магнитолу и т.п.)
2. Скинуть клемму АКБ на минуту,накинуть.
3. Включаем зажигание на 10 сек (чтобы все продиагностировалось)- выключаем зажигание.
4. Ждём минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
5. Даём машине поработать 10 минут, ничего не включаем и не трогаем.
6. Теперь включаем все потребители тока (все что тока можно включить: лампы, кондей, магнитолу, обогрев заднего стекла и т.п.), даём машине поработать ~ 5 минут
7. Выключаем двигатель.
8. Включаем зажигание на 10 сек (чтобы все продиагностировалось).
9. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
Типа всё
у нас прокатит такой способ?
Добавлено: 15 июн 2014, 11:11
DenVer
Слишком замудренно, все на самом деле попроще, но если нравится такая инструкция, то тоже пойдет. А вообще на родном форуме не однократно давали инструкцию подробную, смотреть можно и в разделе троек
Добавлено: 15 июн 2014, 11:35
alex2x2
DenVer писал(а):Слишком замудренно, все на самом деле попроще, но если нравится такая инструкция, то тоже пойдет. А вообще на родном форуме не однократно давали инструкцию подробную, смотреть можно и в разделе троек
Поиском нашел только 2 темы, в которых ничего внятного не написано
Добавлено: 15 июн 2014, 12:08
DenVer
За внятность как то не подпишусь, но вот только я минимум два раза подробно описывал)))
Добавлено: 15 июн 2014, 12:19
alex2x2
Проделал эту процедуру, не помогло. Куда рыть дальше?
Добавлено: 15 июн 2014, 12:42
DenVer
А я все таки рекомендовал бы снять заслонку для начала и отмыть как следует, потом попробовать обучить холостому ходу заново, если не помогло, тогда на сканере смотреть причину
Добавлено: 15 июн 2014, 12:50
alex2x2
Щас нахожусь в сервисе Анкар на Нагатинской. Описал проблему, щас сканер подключат должно показать в чем проблема. Сказали , что обучение будет стОить 650 р.
Добавлено: 15 июн 2014, 12:51
alex2x2
DenVer писал(а):За внятность как то не подпишусь, но вот только я минимум два раза подробно описывал)))
У вас на форуме более 16 тыс сообщений. Устану искать
когда и где вы описывали 2 раза калибровку дросселя )))))
Добавлено: 15 июн 2014, 13:23
alex2x2
После посещения сервиса проблема осталась. Сканер ошибок не показал, но показал сбой в дросселе. Они сказали , что обучили заново дроссель и придется покататься пару дней, чтоб она до конца откалибровалась. Но что-то мне подсказывает, что меня просто развели на 650 р.
Добавлено: 15 июн 2014, 13:47
DenVer
Через два дня заехать и забрать 650 рублей в случае неудачи
Добавлено: 15 июн 2014, 13:57
Vitaliy666
проверяй все же подсос...я тебе изначально про него говорил))
Добавлено: 15 июн 2014, 14:31
alex2x2
Vitaliy666 писал(а):проверяй все же подсос...я тебе изначально про него говорил))
так сканером же прошлись. Никаких ошибок и подсосов не выявлено. А если бы выявили, то явно они бы пытались меня развести на дальнейший ремонт у них.
