Как заменить нижнюю шаровую опору?
Добавлено: 04 дек 2006, 09:16
ПВВ
Извиняюсь но "поиском" не нашел.
Прошу подсказать как заменить с минимальными затратами самостоятельно нижние шаровые опоры?
Re: Как заменить нижнюю шаровую опору?
Добавлено: 04 дек 2006, 15:16
bosso4
DYATEL писал(а):Извиняюсь но "поиском" не нашел.
Превед. Гранаты сымать нуна. Т.е., вынимать привод из ступицы.
В принципе , ниче сложного, но больна много крутить гаек.... :?
Добавлено: 04 дек 2006, 18:06
san
Сам процесс замены аналогичен такому же у нивы, подвеска похожа.
Добавлено: 04 дек 2006, 20:03
ПВВ
Заменили. Насчёт Нивы не знаю, с ней не имел дела.
Заменили без снятия привода, только пришлось отсоединить поворотный кулак от верхней шаровой, соответственно открутить крышку ступицы и снятть стопорное кольцо с регулировочными прокладками и отсоединить рулевую тягу.
Делали вдвоём с механиком который много чего делал. Однако показалось и тяжело и неудобно...
Добавлено: 05 дек 2006, 08:21
bosso4
DYATEL писал(а):Заменили. Насчёт Нивы не знаю, с ней не имел дела.
Опасно! Пыльнег можно порвать!!! Ахтунг! :shock:
Добавлено: 07 дек 2006, 17:44
ПВВ
Насчёт пыльника не знаю, не спец. Вроде бы не было опасности его порвать.
А вот тормозной шланг передний повредить можно запросто если кулак не поддерживать, или подвесить крепко.
