Потеет прокладка клапанной крышки 4D56?
Добавлено: 17 июн 2014, 19:59
sergey.degtyar
Сегодня обнаружил грязные пятна в задней части двигателя. Что б было понятно, сделал пару снимков. Как я понимаю, это потеет из-под клапанной крышки. Насколько это опасно? Давление масла в норме, уровень масла в картере визуально не падает. Пятна обнаружил вчера, ранее не замечал.
Фотки:
http://photo.rock.ru/img/uYlW6.jpg
http://photo.rock.ru/img/eUaO1.jpg
Re: Потеет прокладка клапанной крышки 4D56?
Добавлено: 17 июн 2014, 21:47
asferrum
мелочи это всё!
поглядывай,но не парься пока.
при случае,поменяешь прокладку под крышкой,клапана подрегулируешь и тыды..
и у меня потеет,слева спереди,да и сильнее гораздо.
сижу коплю причины и запчасти,чтоб туда залезть.
скоро полезу уже: сальник распреда поменяю,клапана отрегулирую(проревизирую хоть),прокладку поменяю,помою крышку.
еще заказал полумесяц резиновый-уплотнитель сзади и шайбы резиновые под болты,что крышку держат.
но у меня потеет уже больше года! так что особо не напрягайтесь.
но посматривать надо!!!
Добавлено: 20 июн 2014, 22:51
sergey.degtyar
asferrum писал(а):мелочи это всё!
Спасибо за ответ. Мотаюсь сейчас в среднем по 100 км в день. Масло не уходит, пятна не увеличиваются. Посматриваю каждый день :)
Добавлено: 26 июн 2014, 11:40
Podzemshik
Меняйте полусферу MD050536. Она именно там, под прокладкой клапанной крышки.
Прокладку клапанной крышки неплохо поменять до кучи, если старая. И клапана отрегулировать, раз уж лесть туда.
А так конечно не опасно :)
Добавлено: 27 июн 2014, 01:18
Балу
Всем, доброго времени суток.
Дима, если быть технически точным, то полусфера это вот (фото раз ::-D: ),
а MD050536 это скорее полуцилиндр... фото два ::-[:
и обязательно ставить эту "заглушку" на герметик (наносить внутрь полукруглой поверхности, на верхнюю часть и по 10 мм с каждой стороны на головку).
Добавлено: 27 июн 2014, 11:28
Podzemshik
Да... и на старуху бывает проруха... Другие её полусферой называют, а я и не задумался, что эта деталь не имеет отношения к сферической форме ::-[: ::'(:
Добавлено: 21 авг 2014, 16:04
sergey.degtyar
Podzemshik писал(а):Да... и на старуху бывает проруха... Другие её полусферой называют, а я и не задумался, что эта деталь не имеет отношения к сферической форме ::-[: ::'(:
посмотрите эту тему, пожалуйста :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=130802
