доброго дня всем!вот решил установить доводчики аллигатор на четыре окна и оказалась проблема с установкой(((електрик не может установить изза того что штатный как он мне объяснил может сгореть и заклинить....Из этого возник вопрос можно ли штатные как то обучить чтоб они закрывались при закрытии машины???? как мне известно на некоторых машинах шевроле такое возможно))
благодарю за помощь!
штатные доводчики стекол
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: штатные доводчики стекол
Может найти другого установщика?
Блок доводчиков ставится без проблем и работает тоже без проблем
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Я устанавливал не доводчик, а типа модуль комфорта, подключался к штатной проводке по can шине.
Он же и управляет закрытием стекол. Штатный работает как положено.
При постановке на сигналку закрывает сначала передние, потом задние стекла. Просто блок доводчика не встал, стекла недозакрывались, но ничего не сгорело. На Монтеро не раз писано, доводчик встает, на Паджеро с can шиной нет. Работает эта штука с 2010г на машине. Вопросы в лс.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
