				непонятный звук принажатии на газ((
				Добавлено: 20 июн 2014, 19:47
				 Alekxxx
				хочу еще раз посоветоватся со знающими людьми
непойму что за странный звук исходит с переди при нажатии газа как будто жжжжжжжжж??хочу заметить что этот звук был всегда но в последнее время что то стал посильней((звук как мне кажется от выхлопной системы идет.
изза чего может быть такой звук и как исправить?
				Re: непонятный звук принажатии на газ((
				Добавлено: 20 июн 2014, 20:03
				 ДМИТРИЙ 618
				Для начала можно приводной ремень скинуть и посмотреть что со звуком будет.На выхлопе могут термозащитные кожухи дребезжать
				Добавлено: 20 июн 2014, 20:13
				 DenVer
				А что такое жжжжжжж? Если честно не понятно. Когда то меня по телефону спросили: Вот газ резко нажимаешь, а мотор как завывает? Что это? А я в ответ спросил: Прикольно, да? Мне нравится! Это муфта вентилятора так делает при резких наборах оборотов! На что Илья мне сказал: Вот всякого ответа ожидал, но что это прикольно- нет
 Так что за звук покоя не дает?
				Добавлено: 20 июн 2014, 20:16
				 Alekxxx
				звук напоминает как будто где то прокладка прогорела ,но это точно не дребезжит!
				Добавлено: 20 июн 2014, 20:20
				 DDT
				Может быть что угодно,коллектор с трещиной ,что то не прикручено
  Каты передние стоят или банки пустые?
				Добавлено: 20 июн 2014, 20:23
				 DenVer
				Alekxxx писал(а):звук напоминает как будто где то прокладка прогорела ,но это точно не дребезжит!
По хорошему лучше попробовать записать в звук
				Добавлено: 20 июн 2014, 20:37
				 Alekxxx
				каты вроди стоят)) а звук исходит при движении токо как буд то стрекочит....под капотом ничего не воняет газами
				Добавлено: 20 июн 2014, 20:46
				 DenVer
				Может егр? Попробуй шланчик скинуть
				Добавлено: 20 июн 2014, 20:55
				 Alekxxx
				DenVer писал(а):Может егр? Попробуй шланчик скинуть
подскажи где он находится???с такими моментами я еще не связывался токо менял ходовую и грм за год эксплуатации))
				Добавлено: 20 июн 2014, 21:40
				 DenVer
				На картинке деталь 12400, скинь разъем и прокатись
				Добавлено: 20 июн 2014, 21:55
				 Alekxxx
				хорошо завтра попробую прокатится без него))
				Добавлено: 20 июн 2014, 22:14
				 Петрогор
				Alekxxx писал(а):хорошо завтра попробую прокатится без него))
..это могут и тепловые экраны на выхлопных трубах шуметь.трещина в выпускном коллекторе..клапан ЕГР.Помощник в общем нужен и желательно яма смотровая..один газует другой с пристрастием..следопытит..
				Добавлено: 20 июн 2014, 22:40
				 Alekxxx
				я уже писал что это точно не тепловые икраны и треска нет там никакого просто как будто сифонит гдето выхлопуха))
				Добавлено: 20 июн 2014, 22:41
				 Alekxxx
				хотелось бы узнать за что отвечает ЕГР???
				Добавлено: 20 июн 2014, 23:17
				 DenVer
				Система рецеркуляции отработавших газов
				Добавлено: 21 июн 2014, 09:46
				 Alekxxx
				это точно не егр!все такой же звук. а может это естественный звук выхлопной системы а я придирась к нему :-d
				Добавлено: 21 июн 2014, 10:25
				 mservis
				С помощником ставишь на D, держим тормозом кратковременно газуем и смотрим слушаем где сечет, трещины на коллекторах легче увидеть снизу.
				Добавлено: 21 июн 2014, 10:44
				 Alekxxx
				если вдруг обнаружатся трещины тогда варить или менять на новые??
				Добавлено: 21 июн 2014, 10:54
				 mservis
				Если найдете опытного сварщика таких вещей, то можно заварить.
				Добавлено: 21 июн 2014, 11:24
				 DenVer
				Как показывает практика сварка не надолго
