По замене трубки заднего кондиционера вопрос.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Иду точно по графику и в точном соответствие с темой "родовые болячки паджериков". Хоть одна тема прошла бы мимо и не коснулась!!! :*WALL*:
Хрен. Все по графику. ((( Сразу после сгнившего бака попал на задний контур кондиционера. Сегодня в сервисе на диагностике (залили жижу с краской) лично наблюдал течь фреона. По рекомендации мастера нужно [дословно] "провести замену трубок заднего контура". Только не уточнили какие именно трубки надо менять. Их же 4, как я понял? Если принесу трубки стоимость работы по замене составит всего 50 (пятьдесят) тысяч рублей. Замена на резиновые трубки (с материалами) будет стоить какие-то 21 тысячу рублей. (Такие суммы, согласно пониманию владельцев сервисов в городе-герое Москве, владельцы 10 летних паджериков, вроде меня, тратят просто на обед).
У меня вопрос к уважаемым форумчанам- действительно ли для замены трубок требуется отделить кузов от подрамников, разобрать всю подвеску, снять все коробки, раздатки, вынуть мотор и провести еще кучу манипуляций??
Смотрю на схему трубок, смотрю на фотку сделанную телефоном капающего места и нет понимания на сколько реально поменять эту 1 трубку самому? Трубка, с которой откровенно течет это тонкая MR360714. Цена от 2700 до 3500, в зависимости от срочности. Или граждане при проблеме с любой трубкой меняют сразу все 4 трубки?
Где подводные камни, на сколько хлопотно поменять эту трубку самому, лежа на земле? Проблема с откручиванием соединительных гаек (прикипают) или с просовыванием трубки под кузовом?
Спасибо.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: По замене трубки заднего кондиционера вопрос.
Сообщение hc2hunter »
А почему 4 ?
Там же 2 трубки с фреоном, а 2 с тосолом (печка же тама еще).
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Меняй на шланги, обсуждалось многократно, пройдись поиском. Да и вроде местные сервисы делают на много дешевле
Rommy
Сообщение Rommy »
По шлангам читал. Меня интересует установка штатных металлических трубок. С резиновыми тоже недешево на самом деле. Правильность замеров, метраж шлангов, фиттинги, опрессовка фиттингов отнюдь не 300 рублей стоит. Если у меня только в 1 трубке проблема, то 3000 готов на нее потратить. Чтобы не ржавела обмотаю изолентой в 5 слоев - на 10 лет хватить должно. ))
Последний раз редактировалось Rommy 20 июн 2014, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Rommy
Сообщение Rommy »
hc2hunter писал(а):А почему 4 ?
У нас же столько трубок или нет? 2 + 2 ?
omtel
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: pajero3 2004 акпп 5dr
Сообщение omtel »
можно сделать самому,ничего сложного. открутить трубки, отрезать, оставив сантиметров по 10. купить шланги в специализированном магазине, отмерить, обжать в любой конторе занимающейся ремонтом строительной техники (мне обжали за 500р), поставить обратно.
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
Rommy писал(а):Иду точно по графику и в точном соответствие с темой "родовые болячки паджериков". Хоть одна тема прошла бы мимо и не коснулась!!! :*WALL*:
Хрен. Все по графику. ((( Сразу после сгнившего бака попал на задний контур . Сегодня в сервисе на диагностике (залили жижу с краской) лично наблюдал течь фреона. По рекомендации мастера нужно [дословно] "провести замену трубок заднего контура". Только не уточнили какие именно трубки надо менять. Их же 4, как я понял? Если принесу трубки стоимость работы по замене составит всего 50 (пятьдесят) тысяч рублей. Замена на резиновые трубки (с материалами) будет стоить какие-то 21 тысячу рублей. (Такие суммы, согласно пониманию владельцев сервисов в городе-герое Москве, владельцы 10 летних паджериков, вроде меня, тратят просто на обед).
Смотрю на схему трубок, смотрю на фотку сделанную капающего места и нет понимания на сколько реально поменять эту 1 трубку самому? Трубка, с которой откровенно течет это тонкая MR360714. Цена от 2700 до 3500, в зависимости от срочности. Или граждане при проблеме с любой трубкой меняют сразу все 4 трубки?
Спасибо.
Менял себе сразу обе трубки от заднего кондея(которые от заднего радиатора)на эстакаде.Провозился часа два.Боялся сломать их. Перед тем,как протаскивать их под подрамником все штуцера на трубках обмотал изолентой,чтоб не попала грязь. Штецера пролил ВДшкой,покурил и потихонечку всё открутилось без проблем.Думаю сам сможешь повозиться и поменять.На сэкономленные рублики пивка холодного выпъешь.Удачи!!! :*OK*:
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Rommy
Сообщение Rommy »
Серёга-Питер писал(а):Менял себе сразу обе трубки от заднего кондея(которые от заднего радиатора)на эстакаде.Провозился часа два.Боялся сломать их. Перед тем,как протаскивать их под подрамником все штуцера на трубках обмотал изолентой,чтоб не попала грязь. Штецера пролил ВДшкой,покурил и потихонечку всё открутилось без проблем.Думаю сам сможешь повозиться и поменять.На сэкономленные рублики пивка холодного выпъешь.Удачи!!! :*OK*:
Сергей, ну т.е. НИКАКИХ дополнительных работ вроде снятия бака при этой процедуре не потребовалось в принципе? Просто аккуратно открутить, просунуть и все? :*DRINK*:
За что же тогда 50000 рублей-то просили???!! :*CRAZY*:
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Спасибо.
Чёт тебя ооооочень круто нё...вают.
89168231425 Денис.
Rommy
Сообщение Rommy »
Pushkin писал(а):Чёт тебя ооооочень круто нё...вают.
Хорошо еще, что я не на Лэндкрузере в сервис приехал )))))))
Потому как на мой вопрос откуда такая цена за замену мастер ответил: Хорошо еще что у вас не Лэндкрузер, там эта же процедура обошлась бы в 150 тысяч рублей. Мол для замены трубок на крузаке кузов с рамы демонтировать нужно со всеми вытекающими...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Неправда, все там вытаскивается без съема кузова
Rommy
Сообщение Rommy »
DenVer писал(а):Неправда, все там вытаскивается без съема кузова
А будешь умничать, мы тебе еще и цепь грм снимать будем для замены трубок кондея. А это еще +40 тыщ! )))))))))))))))))
hc2hunter
:*ROFL*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это веский вргумент! ::-D:
Rommy
Сообщение Rommy »
Протусовался под машиной почти 3 часа. Штуцеры открутились без проблем. Задний и передний кронштейн магистрали тоже без вопросов. А потом был обнаружен средний кронштейн... :*WALL*: Расположен над задним рычагом схождения. Блин, нереально подлезть. Во всяком случае теми головками/ключами на 10, что есть у меня, даже накинуть на шляпку болта не получается. Надо думать и пробовать какие-то другие Z или Г образные ключики или какие-то маленькие трещетки может быть.
А так, если все правильно понял, то трубки алюминиевые в отличном состоянии, ничего не ржавеет само по себе и не особо-то окисляется. А вот в месте контакта со стальным кронштейном - только в путь. :*CRAZY*: Может перетирается об этот самый кронштейн. Если все трубки были бы обернуты в пороллон, тогда думаю ничего не ржавело бы и не перетиралось.
Товарищ Серёга-Питер пришел бы, может поделился секретом откручивания среднего кронштейна. :)
omtel
Двигатель:: 4м41
Сообщение omtel »
отломать
Rommy
Сообщение Rommy »
omtel писал(а):отломать
Отломать что? бампер? фаркоп? Или это сообщение мимо темы?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Крепление трубок
Дед Василь
Rommy
Сообщение Rommy »
Зачем ломать кронштейн, если им потом нужно крепить трубку обратно? Как сломать стальной кронштейн одним пальцем? И как при этом еще не повредить соседнюю алюминиевую трубку??
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ключ подходящий купи и все дела :) И не слушай этих фантазеров, сейчас они тебе расскажут как трубки через крышу кинуть ::-D:
