				СРОЧНО нужен компрессор кондиционера !!!!!!!!!!!!!!!!!
				Добавлено: 21 июн 2014, 10:56
				 k_Sha73
				Привет Всем, Я понимаю, что не в той ветке, но  уже от без сходности не знаю куда бежать.  Собрался вывезти семью из Сибири  в теплые края, а на машине « умер» компрессор кондиционера. Срочно нужен компрессор на 3,5 л. GDI 2003 г.в,. У нас в Томске нет таких «Паджериков» на разборе.   Ребята помогите!!!!!!! Мой т. 8 903 954 88 44
				Re: СРОЧНО нужен компрессор кондиционера !!!!!!!!!!!!!!!!!
				Добавлено: 21 июн 2014, 13:11
				 Alekxxx
				я когда менял грм снимал радиатор и он был весь просто пмпец....продул его и остальные как следует хорошо и у мя холодный обдув дует как будто кондей))))и так вот щас ездию  в сочи в жару при 30-35 тепла не пользуясь кондеем..
				Добавлено: 21 июн 2014, 14:39
				 Nbf
				В барахолку!
				Добавлено: 21 июн 2014, 17:18
				компрессор умер врятле( редко случается) скорей умер подшипник в муфте, найди и перепресуй
				Добавлено: 21 июн 2014, 19:01
				 k_Sha73
				Спасибо  за совет, завтра буду снимать.
   Есть вопрос, действительно с начало шумел подшипник, потом кондей перестал включаться и ушел в аварийный режим (моргает снежинка),   дело только в подшипнике? Система  под давлением всё нормально , заезжал в сервис проверил, но  там особо вдаваться в подробности не стали и посоветовали сменить компрессор.
				Добавлено: 22 июн 2014, 13:08
				 leon76
				Если кондей не включен а шум есть, то тогда это муфта и это ВАЖНО!!! А если шум появляется при включении кондея, то это не муфта, а в компрессоре проблема: поршневая либо подшипник. Смотрите внимательно как происходит.
				Добавлено: 22 июн 2014, 13:28
				это может быть и не муфта а ролик натяжителя , при холстой работе межет слегка посвистывать а под нагрузкой аж клинить
				Добавлено: 22 июн 2014, 21:39
				 k_Sha73
				Ребята, привет, в том-то и дело, что не включая кондей всё нормально, шумов нет. В данный момент кондей  не включается, ушел в  аварийный режим, моргает  снежинка.
				Добавлено: 25 июн 2014, 22:27
				 Grax
				У меня кондей при включении издаёт скрежет несколько секунд, потом отключается и начинает моргать снежинка.
Подшипник виноват? Или целиком менять?
				Добавлено: 30 июн 2014, 17:03
				 Bondar
				Есть компрессор от П2 на 3.5 doch рабочий.
только не знаю подойдет тебе или нет, надо смотреть
