Замена жидкости ГУРа
Добавлено: 21 июн 2014, 12:34
Белышь
Решил сам заменить жидкость ГУРа , но не могу найти "Разъем клапана отсечки подачи на ТНВД". Это нужно чтобы мотор не запускался со стартера. Кто может подсказать нахождение этого разьема ?
И кто нибудь это делел сам ? В одной умной книжке это написано как с выключенным мотором так и с включенным..
Где правда ? Этот нюанс я хочу узнать. И по маслу кто что лил ?
Re: Замена жидкости ГУРа
Добавлено: 21 июн 2014, 13:51
megranny
Белышь писал(а):... но не могу найти "Разъем клапана отсечки подачи на ТНВД". Это нужно чтобы мотор не запускался со стартера...?
В мануале упоминается только про отключение датчика положения к.в.
Добавлено: 21 июн 2014, 14:14
vector-n
Белышь писал(а):Решил сам заменить жидкость ГУРа....И по маслу кто что лил ?
Приветствую. А почему такое решение приняли? Я порегламенту ТО и не упомню, когда эта жидкость меняется.
Слышал (у ОД), что используется в ГУРе та-же жидкость, что и в АКПП (той, что со щупом).
Добавлено: 21 июн 2014, 16:57
Виктор74
vector-n писал(а):Белышь писал(а):Решил сам заменить жидкость ГУРа....И по маслу кто что лил ?
Декстрон 2 заливается в гур.
В акпп SP III.
Добавлено: 21 июн 2014, 17:01
megranny
Power steering fluid
ATF DEXRON III or DEXRON II
Approximately 1.0L
Добавлено: 21 июн 2014, 17:06
Белышь
Решение принял после того как мне жужу в ГУРе заменили еще и насос ГУРа после его скоропостижной смерти ( естественно за счет сервиса) Меняли на заведенной машине , с не вывешенными колесами да и воздух не весь выгнали. Вот и хочу сам поменять жижу , мне-б этот разьем найти. Чтоб правильно сделать. Вот в этом то и вопрос.
Добавлено: 24 июн 2014, 23:43
Белышь
Нучто никто САМ не менял жудкость ГУРа ?
Добавлено: 25 июн 2014, 05:21
AdB0kaT
Белышь, не знаю как на дизеле, а на бензинке запуск двигателя легко заблокировать если обернуть рукоятку ключа зажигания пищевой фольгой в несколько слоев. Или просто на время вытащить метку из ключа. Иммо не даст запустить двигатель и можно прокачивать гур стартером.
Добавлено: 25 июн 2014, 07:25
Виктор74
Белышь писал(а):Нучто никто САМ не менял жудкость ГУРа ?
Я не заморачивался и менял замещением..
Раза четыре откачивал из бачка и заливал свежую жидкость,в ходе дела поворачивая руль в крайние положения.
Добавлено: 01 июл 2014, 15:34
vlaivan
Виктор74 писал(а):Белышь писал(а):Нучто никто САМ не менял жудкость ГУРа ?
Плюсую,так же делал
Добавлено: 10 окт 2014, 11:57
alex2x2
Плюсую,так же делал
[/quote]
сколько жидкости ушло на такой способ замены?
Добавлено: 11 окт 2014, 16:54
Виктор74
Плюсую,так же делал
сколько жидкости ушло на такой способ замены?[/quote]
Чем больше раз откачаешь тем лучше.
Литра полтора вполне хватит.
Добавлено: 11 окт 2014, 19:12
Vitaliy666
я тоже прокачивал замещением, покупал две литрушки, ушло примерно 1.4л, потом пошла светлая жидкость...
Добавлено: 11 окт 2014, 19:14
Kantor
Патрубок обратки в бачок ГУРа снизу? Меньшего диаметра? Кто знает? Логично предположить, что да. В мануале непонятно...
Добавлено: 11 окт 2014, 19:23
Vitaliy666
обратка точно снизу бочка подходит
Добавлено: 11 окт 2014, 19:32
Kantor
Vitaliy666 писал(а):обратка точно снизу бочка подходит
Ок. С него жижу в помойку завтра солью.
Добавлено: 11 окт 2014, 19:55
Виктор74
Kantor писал(а):Vitaliy666 писал(а):обратка точно снизу бочка подходит
И хватанешь воздух...
Лучше замещением делай.
Я на большой шприц тонкую шлангочку одевал и из бачка откачивал оставляя уровень около 1 см , потом доливал до полного, заводил и рулем туда-сюда до упора.
Так несколько раз откачал
Добавлено: 11 окт 2014, 20:02
Vitaliy666
я делал вдвоем, обратку в бутылку, в бачок доливаем...воздух не хватаем.
Добавлено: 11 окт 2014, 20:09
Kantor
Каким образом? Из обратки жижа в помойку, на подачу бутыль прозрачный на два литра сверху прямо в шланг. Залью его сразу, дам отстоятся от пузурей воздуха, и потихоньку стартером с отключенным насосом топливоподачи. Думаю, может быть ослаблю ремень и через головку буду насос крутить шуруповертом. Тогда вообще один сменю, и помощник не нужен. Наверное как-то так. Поправьте.
ПС Пока писал, Виталий вон вообще в бачок доливал... Ну эт вдвоем надо.
Добавлено: 11 окт 2014, 20:14
Виктор74
По инструкции рулем еще крутить нужно,так что один не справишься)
Зы: сейчас гляну книгу как там по науке нужно.
