Ошибки 0125, 0173
Добавлено: 21 июн 2014, 15:19
XAVI
Всем привет!
Все наверное как у всех...загорелся чек...диагностика...диагноз...ошибка 0125, 0173...в интернет искать информацию, вопросы к диагностам...ответ - умер левый передний лямд зонд!
В эксист...и что здесь вижу?
Други нужен совет бывалых как быть, что брать?
Денег выкидывать не хочу, да и здесь постараюсь все выложить, как эту проблему решали!!!
Re: Ошибки 0125, 0173
Добавлено: 21 июн 2014, 15:25
XAVI
Говорят пока решаем проблему есть смысл скинуть клему с АКБ, дабы обнулить ошибку, разъединить разъём лямд зонда (это проще простого), далее система подачи топлива станет в "заводской режим" и ездить чтобы бензин лишний раз не жрал?
Сейчас расход 25-ть литров по городу! До этого был 17-ть!!!
Добавлено: 21 июн 2014, 16:47
mishanadry
XAVI писал(а):Говорят пока решаем проблему есть смысл скинуть клему с АКБ, дабы обнулить ошибку, разъединить разъём лямд зонда (это проще простого), далее система подачи топлива станет в "заводской режим" и ездить чтобы бензин лишний раз не жрал?
Да вроде в поиске есть все))) http://www.drive2.ru/l/1330497/ вот тут все расписанно
Добавлено: 21 июн 2014, 20:01
Pushkin
XAVI писал(а):Всем привет!
Покупаешь бошевскую лямбду, перепаиваешь провода и ставишь.
Добавлено: 21 июн 2014, 23:08
XAVI
Сегодня бошевскую заказал!
Отключил кабель лямды... реально чек горит, но бензин не жрёт!!!
Добавлено: 22 июн 2014, 22:09
XAVI
Итак Ехist cработал чётко, сегодня всё уже забрал!!!
Добавлено: 22 июн 2014, 22:13
XAVI
Вот такая упаковка, сделано в Германии!!! Можно верить?
Добавлено: 23 июн 2014, 14:21
alkoletchik
XAVI писал(а):Вот такая упаковка, сделано в Германии!!! Можно верить?
Я поверил. Вчера поставил такой вместо переднего правого датчика. Ошибка P0135 пропала и не появляется пока.
Добавлено: 23 июн 2014, 21:30
XAVI
[/quote]
Я поверил. Вчера поставил такой вместо переднего правого датчика. Ошибка P0135 пропала и не появляется пока.[/quote]
Держим ситуацию под контролем!
Провода спаивал или скручивал?
Добавлено: 23 июн 2014, 21:49
Studebeker
Чем первая таблица не угодила?
Зачем самому себе создавать трудности на ровном месте?. ::-D:
Denso DOX-0113 полный аналог оригинального, в комплекте есть спец обжимные втулки для соединения с родным штекером (именно отсутствием штекера этот л.зонд отличаются от оригинала) паять провода лямбда-зонда производители не рекомендуют.
Добавлено: 23 июн 2014, 22:11
XAVI
Ну вообще ценник на 600= руб. меньше, зачем выкидывать деньги, если все равно разъёмы разные!!! Кстати ресурс у Боша заявлен 250000 км., у Денсо - 150000 км., но в это верить я не знаю есть смысл или нет, это так к слову!!!
Добавлено: 25 июн 2014, 19:40
alkoletchik
Не сразу увидел вопрос, прошу прощения. Здесь тоже отвечу:
Провода скручивал и обжимал термоусадкой.
Добавлено: 28 июн 2014, 23:06
XAVI
Ну что, поехали!
Добавлено: 28 июн 2014, 23:09
XAVI
Достаём старый лямб зонд...
Добавлено: 28 июн 2014, 23:27
XAVI
Вот они 8.0 = тыс. и 1.3 тыс.
Добавлено: 28 июн 2014, 23:36
XAVI
Рубим старый лямб зонд...
Добавлено: 28 июн 2014, 23:40
XAVI
Рубим новый лямб зонд...
Добавлено: 28 июн 2014, 23:44
XAVI
Зачищаем провода, скручиваем, обжимаем термоукладкой...
Добавлено: 28 июн 2014, 23:50
XAVI
Вот он, своими руками изготовленный и готовый к монтажу!!!
Добавлено: 28 июн 2014, 23:51
XAVI
Час делов и всё стоит на своём месте!!!
