Рулевое и АКПП глушат двигатель
Добавлено: 22 июн 2014, 16:51
kononow
Доброго времени ,Паджеро 4м40 ,акпп механическая топливная .Сначала пропала тяга и шел чёрный дым сказали топливная ,заменили плунжер ,сальник, прошёл обкатку на стенде .Завёл всё в норме включаю передачу машина почти заглохла выкрутил руль машина глохнет,ничего не пойму ну мастера ругнул.Взял у друга топливную с машины снял тоже самое . Ладно думаю нахожу контрактную топливную ставлю тоже самое дайте совет что это????????????????
Re: Рулевое и АКПП глушат двигатель
Добавлено: 23 июн 2014, 13:25
rover
kononow писал(а):Доброго времени ,Паджеро 4м40 ,акпп механическая топливная .Сначала пропала тяга и шел чёрный дым сказали топливная ,заменили плунжер ,сальник, прошёл обкатку на стенде .Завёл всё в норме включаю передачу машина почти заглохла выкрутил руль машина глохнет,ничего не пойму ну мастера ругнул.Взял у друга топливную с машины снял тоже самое . Ладно думаю нахожу контрактную топливную ставлю тоже самое дайте совет что это????????????????
Проверь осевое на коленвале.
Добавлено: 23 июн 2014, 13:26
bubl
ошибся темой
Добавлено: 23 июн 2014, 18:02
kononow
Всем доброго времени суток ,гидрик я проверил весь всё в норме ,а вот про осевое не очень понял пояснити плиз
Добавлено: 24 июн 2014, 19:16
rover
kononow писал(а):Всем доброго времени суток ,гидрик я проверил весь всё в норме ,а вот про осевое не очень понял пояснити плиз
Осевое смещение колен вала.
