Мигает А\Т
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Yurik82
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Padjero II
Мигает А\Т
Сообщение Yurik82 »
Прошу помочь советом, проблема в следующем, сегодня при включении зажигания (двигатель не заводил) лампочка А/Т на приборке не потухла, а стала мерцать (не гаснуть и загораться, а светиться тусклее-ярче), после запуска двигателя сразу начинает мигать А/Т, причем с места не трогался. В чем проблема?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Мигает А\Т
Сообщение ZILLA »
Ошибко есть по акпп. Моргает без перерывов? Машина с Л трогается?
Yurik82
Двигатель:: 4m40
Re: Мигает А\Т
Сообщение Yurik82 »
Трогается со всех передач, ошибки по компьютеру 11 и 38.
Yurik82
Двигатель:: 4m40
Re: Мигает А\Т
Сообщение Yurik82 »
11 - датчик положения дроселя тнвд, 38 - датчик скорости, при 38 ошибке такого не бываает, она у меня давно. При 11 может, или проблема в чем то другом.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Мигает А\Т
Сообщение ZILLA »
Yurik82, цвет и запах масла в акпп в норме?
Yurik82
Двигатель:: 4m40
Re: Мигает А\Т
Сообщение Yurik82 »
Зила спасибо за внимание, отвалилась фишка на датчик положения дросселя, поставил на место все пришло в норму. Ещи раз спасибо.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Мигает А\Т
Сообщение ZILLA »
Yurik82, чудес не бывает. Фишки надо было в первую очередь проверять.
Вернуться в «АКПП»
