Антена...Радио стало работать с помехами...
Добавлено: 26 июн 2014, 11:42
sasha1971
Радио стало работать с помехами...К окраине города помехи. Раньше там без проблем.
Началось это (так кажется) после того как провели провод питания к видеорегистратору за зеркало заднего вида. Провели по границе лобового стекла и обшивки крыши... Штекер антены в радиоприемнике...Помехи помехуют...)))) Кто что подскажет...Спасибо.
Re: Антена...
Добавлено: 26 июн 2014, 11:54
krokodil594
sasha1971 писал(а):Радио стало работать с помехами...К окраине города помехи. Раньше там без проблем.
Проблема в некачественном блоке питания видеорегистратора. Надо подбирать другой блок.
Re: Антена...
Добавлено: 26 июн 2014, 14:34
wolf51
У меня таже фигня, видеорегистратор установлен под самое зеркало и при включении его в розетку, начинаются помехи!
Re: Антена...
Добавлено: 26 июн 2014, 14:51
Anjik
krokodil594 писал(а):Проблема в некачественном блоке питания видеорегистратора. Надо подбирать другой блок.
+1
Была такая проблема на др машине. Поставил преобразователь 12В/5В MeanWell (видеорегистратор и навигатор питались по ЮСБ). Больше проблем с помехами не было.
Re: Антена...
Добавлено: 26 июн 2014, 16:06
sasha1971
спасибо..а установщики руками разводят.....
Тогда скажите у какой установить регистратор. Небольшой за зеркало)))) без помех...Старый на выброс...
Или я чего то не понимаю...
Re: Антена...
Добавлено: 26 июн 2014, 16:12
krokodil594
Сам регистратор не при чем, если конечно это не копеечная китайская поделка. Достаточно заменить блок питания.
Re: Антена...
Добавлено: 26 июн 2014, 16:51
Anjik
посмотри характеристики БП. Что на выходе. Напряжение и макс ток. Или на регистраторе. И разъем какой. Сейчас часто по мини USB делают.
Re: Антена...
Добавлено: 26 июн 2014, 17:59
VadimT
Фонят почти половина питателей . Т.к. для уменьшения габаритов используют импульсные преобразователи . Выход , либо доработать существующий (заменить и добавить конденсаторов хорошего качества ) , либо другой питатель ( неплохо себя ведут Яблочники 5В 2А хватает для большинства регистраторов )
Re: Антена...
Добавлено: 26 июн 2014, 20:00
sasha1971
Спасибо всем
Но все же какой у вас регистратор кто ответил???
Так как сам не соображаю,а установщики думаю не будут напрягаться...
Re: Антена...
Добавлено: 26 июн 2014, 20:59
VadimT
sasha1971 писал(а):Спасибо всем
Регистратор должен выполнять те задачи которые ты хочешь от него иметь . А производитель и модель это уже в профильные форумы . Мне например важно запись треков и приличное качество картинки . Кто то использует их в охранном комплексе и т.д. и т.п.
Re: Антена...
Добавлено: 27 июн 2014, 09:40
sasha1971
VadimT писал(а):sasha1971 писал(а): Мне например важно запись треков и приличное качество картинки . Кто то использует их в охранном комплексе и т.д. и т.п.
и....
что в итоге???? )))
Re: Антена...
Добавлено: 28 июн 2014, 14:21
VadimT
sasha1971 писал(а):VadimT писал(а):sasha1971 писал(а): Мне например важно запись треков и приличное качество картинки . Кто то использует их в охранном комплексе и т.д. и т.п.
и....
что в итоге???? )))
GS1000 c GPS . Голубое меню, версия прошивки 20120710 .Из этой серии наиболее стабильно работающий . Но питатель у него тоже фонит пришлось доделывать.
Здесь можно почитать
http://www.taker.im/phpBB2/topic/124985 ... D1%81-gps/
Re: Антена...
Добавлено: 28 июн 2014, 16:47
Alex_SH
Обсуждение регистраторов и не только в этой ветке-
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=13
Re: Антена...
Добавлено: 01 июл 2014, 18:34
славко
Я себе вместо штатного блока питания поставил SD-15A-5, Mean Well (заказывал здесь -
http://www.electronshik.ru/item/sd-15a-5-284328). Размеры позволяют установить между крышой и потолочными фонарями и запитать его от контактов фонаря. Качество звучания приемника и приема улучшилось на порядок.
Re: Антена...
Добавлено: 02 июл 2014, 09:02
Anjik
После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
Что можно еще попробовать сделать?
Re: Антена...
Добавлено: 02 июл 2014, 09:43
krokodil594
Anjik писал(а):После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
Ничего не сделаешь.
Re: Антена...
Добавлено: 02 июл 2014, 14:48
nikit
Я поставил антенну calearo , меня устраивает !
Re: Антена...
Добавлено: 02 июл 2014, 17:56
VadimT
Поставить на штатную усилитель сигнала
Re: Антена...
Добавлено: 02 июл 2014, 19:22
Mark69
VadimT писал(а):Anjik писал(а):После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
Штатная антенна активная
Re: Антена...
Добавлено: 02 июл 2014, 19:44
VadimT
Mark69 писал(а):VadimT писал(а):Anjik писал(а):После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
А где усилок стоит ?
