Вопрос по замене датчика оборотов вх. вала V4A51-5-DIA
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
msvsv
Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение msvsv »
Вопрос по замене датчика оборотов вх. вала V4A51-5-DIA. Раньше периодически выскакивали 2 ошибки- соленоид и Р0715 (датчик вх. вала). Благодаря ZILLA ошибку по соленоидам вылечили, а по валу опять появилась. Экзист выдает MD 759163 и офф. замену MR 567292. Вопрос- взаимозаменяемы ли они и в чем отличие?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Вопрос по замене датчика оборотов вх. вала V4A51-5-DIA
Сообщение ZILLA »
msvsv, на вашей акпп датчики 3х контактные, типа индукционные. По каталогу номера разные, но вроде датчики вх и вых валов на этой акпп одинаковы.
msvsv
Сообщение msvsv »
Спасибо, закажу и буду менять.
Вернуться в «АКПП»
