Не включается 4-я и после 5 минут езды начинает моргать А/Т
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Не включается 4-я подскажите где копать?Ошибки пока не смотрел. :
M.P. 1995г.(Японец); Автомат; 4М40; 7 мест; Super Select.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Не включается 4-я и после 5 минут езды начинает моргать
Мороз, а надо бы. С ходу первое - одноконтактный датчик на моторе проверьте, на горячую должен быть замкнут на массу. А вообще больше похоже на проблему с датчиком выходного вала акпп и/или с его проводкой. Стоит на акпп сзади справа.
Сегодня проверил код ошибки мигает 8раз после паузы опять 8раз и опя ть также дальше.А мигать А/Т начинает как в книге написано после проезда 800 метров.Датчик скорости проверил визуально все в по
рядке.Как его проверить, как в книге по сопротивлению? У меня еще и спидометр перестал работать до
этого за месяц,датчик заказал.В книге написано при неисправности датчика скорости коробки,использу
ется датчик спидометра может из-за этого.Может предохранитель какой? Проводка визуально в порядке
все цело.Да еще по книге сопротивление замерить в большой фишке а у меня маленькая на датчике скорос
ти.Мозги в раскоряку что делать датчик поменять а если не он? Может масло поменять,у меня АТФ-2 залито
читал на форуме надо такое правда год уже езжу.Может СП-3 Диамонд залить.Последнее время замечал,что
Переключения на 4 были какието затянутые по времени.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Мороз, ну вот и проблема. Был бы живой спидометр, былоб ещё ничего. Про масло всё в факе написано.
Спасибо zilla! Буду менять оба датчика.
afonya.85
- Двигатель:: 4D56 дизель
у меня тоже такая проблема
ммс челленджер
не работает спидометр и одометр
не включается четвертая передача
при высокой скорости не третей передаче
начинает мигать А/Т без перерыва и чето начинает пищать
подскажите кто сталкивался
от чего так не знаю, такую брал
ммс челленджер
afonya.85
короче разобрался
был перетерт провод от акпп
одометр и спидометр заработали
а/т не моргает, 4-я включается
но
при скорости больше 70км/ч комп или чето
всеравно начинает пищать
кто сталкивался помогите советом
но
