как выбрать клиновидный ремень?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
имеется потребитель энергии, приводимый во вращение от шкива коленвала. известна рассеиваемая на нем мощность. как нужно выбрать клиновидный ремень (ширину), чтобы он рвался за разумные интервалы пробега? есть ли какие-либо ограничения по отбираемой мощности и ширине ремня, или это зависит только от характеристик ремня? хотя логично предположить об ограниченности силы трения :) и, следовательно, зависимости от ширины. есть ли готовые формулки или самому думать надо?
спасибо заранее
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
А шо за потребитель? Если не секрет?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Henry Morgan
я итоны привез. m62 и m45. хочу втетерить. я про вортек писал как-то, передумал его ставить, т.к. от турбины он вообще не отличается и кака полная. 45 отжирать будет до 7лс. 62 может и 15 сожрать. хочу на кондейный повесить ремень, но подозреваю не прокатит. а надо решить до, а не после.
timofey
Сообщение timofey »
Выбирается не ширина, а т.н. профиль (сечение) ремня (0, А, Б,...)
Автомобильные клиновые ремни в подавляющем большинстве имеют профиль 0(Z). Бывает (но редко) А, Б(В).
"Ширина" ремня 0(Z) около 8мм, А - 11, Б - 13.
Для расчета нужно не только передаваемое усилие (можно пересчитать через мощность и обороты), но и диаметры шкивов - больше диаметры - больше усилие; плюс для каждого ремня есть минимальный диаметр шкива.
Формулу поищу.
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
Henry Morgan
timofey писал(а):Выбирается не ширина, а т.н. профиль (сечение) ремня (0, А, Б,...)
Формулу поищу.
не понял. вроде рычаг на большем диаметре больше, значит усилие меньше. имхо отношение шкивов имеет значение - мощность отбираемая ведь постоянная в пределах оборотов. а вот про минимальный это хорошо. за такт M45 прокачивает 700сс. Т.е. как минимум он будет вертеться в 4 раза быстрее колена. жду с трепетом формул.
timofey
Сообщение timofey »
http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_14.htm
Правда формула там не одна...
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
timofey писал(а):http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_14.htm
O... времена :smt051 ](*,)
Вообще мне всегда казалось что итоны и пр обычно приводяться не клиновыми а плоским (или как их там многорядными) ремнями.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Henry Morgan
а кондей крутит клиновидный. vortech предлагает клиновидные фланцы без проблем, как и хитачи, vw и др. судя по сцылке понятно, чем он плох, но никак не передачей крутящего момента :). городить новый фланец не охота. посчитаю и доложусь.
btw есть у кого-нибудь чертежи 4d56?
Monterorider
Ну вообще говоря тепловая мощность штатного кондея порядка 4кBт, т.е учитывая кпд, ремень должен потянуть без проблем.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
Хотя тьфу ты. Вру это тепловая мощность отопителя. Если кондей тупо посчитать получим. Рабочий обьем 155 кубиков, давление срабатывания редукционного клапана от 3000 кПа, скаже при 1000 об/мин будем иметь порядка 7.5 кВт :D Вот куда бензус то идет.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Henry Morgan
:) это к тому же изотерма. а еще кпд насоса и на трение, и туда сюда. греется же. вообще не понятно, как ездим тогда с кондеями.
Henry Morgan
вот хрень эта - eaton m45. притащил домой наконец-то.
бтв если есть интерес у кого поучаствовать, то у меня девайсов много, могу лишними поделиться. купить 1 не получилось. если чо, то в личку. на фотке 5-ое(для бмв) и 3-ее поколение. роторы гладкие и шершавые.
Monterorider
Хорошая штучка. Только вот шкив то у нее под плоский ремень или я чего то не понимаю, ну и запитай ее от ремня вентилятора/генератора. Зачем клиновидный ремень то городить?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Henry Morgan
а хрен его знает, что за ремень в оригинале. разве добьешься от буржуев инфы, все только продать норовят :D . пулька с канавками, вроде поликлиновый ремень нужен судя по сцылке вверху. да, а если ремень уже взять чем пулька, что будет?
DarkTom
Сообщение DarkTom »
может с установкой раздатки совместить, творческую работу мы любим :)
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Henry Morgan
давай! только до трусов не раздень. если нормально получится (а должно выйти), то имхо народ тож захочет резвости, потому как балкон у меня в склад превратился компрессоров, жона из дома гонит :D .
Henry Morgan
вот еще одного монстра притащил. за оборот литр прокачивает. руку присосало так намана ко входному коллектору. 2DarkTom - машину не отдали, изверги!!! грипп видите ли у них.
Monterorider
Вот тут тебе можно почитать http://www.4x4wire.com/forums/showflat. ... 14&fpart=1
Правда человек ставил нагнетатель на 3.0, но может что полезное почерпнешь.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Henry Morgan
Monterorider писал(а):Вот тут тебе можно почитать http://www.4x4wire.com/forums/showflat. ... 14&fpart=1
отличная сцылка. дядька монстр, так все основательно получилось. вот что я не понял, так как он выбрал производительность форсунок/насоса. вроде сначала собирался с минимальными переделками, а закончил вот как. вообще зачем топливную магистраль трогал? ecu мог бы и сам постараться "писать" лишнее (may result in a poorly atomized mixture - как это?), а датчики все влепил на впускной тракт. может, конечно, я не допонял - к моменту дочитывания глаза покраснели страшно :), много понаписали. к тому же не понятно, как Multi-Role Regulator вяжется с ecu... ведь никак. т.е. при загазованом воздухе с небольшим количеством кислорода движок должно разорвать. http://www.4x4wire.com/forums/showflat. ... rt=13&vc=1.
а вообще в моем случае тоже нужно тнвд менять, т.к. на атмосферном нет нифига корректора по наддуву. правда, господа с форума утверждали, что бедный заряд никак на движок не влияет, но имхо это при низкой компрессии ;). а так на ум приходит установка шагового движка от дисковода на винтик цикловой подачи :D. все, на сегодня сон потерян.
DarkTom
Сообщение DarkTom »
ты машину покрасил? приезжай, мы уже все обсудили и проект установки готов. :)
