Выдавливает сальник насоса ГУР
- василий171
- Молчун
- Мой автомобиль(и):: П4 21014г.в., МПС 2007г.в. был
Два раза выдавливало сальник. Заменил его и он потёк ручьём. Может ли на это влиять датчик-регулятор?
«Приключения — это неприятности, о которых забавно вспоминать»
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: Выдавливает сальник насоса ГУР
А уровень в бачке как, масло из бачка не давит, звуки посторонние есть при выкручивание колес, масло по феншую, датчик-регулятор имеешь ввиду на насосе - повышение оборотов?????василий171 писал(а):Два раза выдавливало сальник. Заменил его и он потёк ручьём. Может ли на это влиять датчик-регулятор?
- василий171
- Молчун
Уровень в норме, из бачка не давит, посторонних звуков нет, масло ATF SP3, да этот датчик.
- saper31
Датчик не при делах. SP не по мурзилке, но обычно работает. Скорее всего сальник авно. И проверь люфт подшипника, бывает люфтит беззвучно и разбивает сальник.василий171 писал(а):Уровень в норме, из бачка не давит, посторонних звуков нет, масло ATF SP3, да этот датчик.
Если время позволяет, почитай, может поможет http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=53115
- Studebeker
Не стоит SP3 лить в ГУР. Во всех мануалах есть четкое указание Dexron II .
Думаю этому указанию стоит строго следовать.
Ну , а сальник раз потек, менять по любому придется.
