странное поведение руля п2
Добавлено: 28 июн 2014, 15:31
pashap
В какой-то момент времени стал туго вращаться руль (как будто без усилителя), потом это тугое вращение стало сопровождаться рывками, затем раз и все стало как обычно (вращается легко и без каких-либо рывков), через какое-то время стал опять тугой (но без рывков). Заменил насос ГУР на заведомо рабочий - руль так же тугой.
Накрылся рулевой редуктор?
Re: странное поведение руля п2
Добавлено: 28 июн 2014, 16:01
SMIRNOFF838
смотри крестовины на рулевом валу
Добавлено: 29 июн 2014, 14:15
Suhoi
Думаю редуктор
Добавлено: 02 июл 2014, 09:57
moon61
pashap писал(а):В какой-то момент времени стал туго вращаться руль (как будто без усилителя), потом это тугое вращение стало сопровождаться рывками, затем раз и все стало как обычно (вращается легко и без каких-либо рывков), через какое-то время стал опять тугой (но без рывков). Заменил насос ГУР на заведомо рабочий - руль так же тугой.
Чем закончилась история?
Интересуюсь, потому что у меня схожая проблема
Добавлено: 02 июл 2014, 11:12
pashap
Пока ничем, езжу представляя, что на ГАЗЕЛи :)
Единственное, что когда он входят в стадию "туго", то при поворотах сам не возвращается обратно. Вот это напрягает.
Добавлено: 02 июл 2014, 11:36
ЯпонеЦ
А почему сразу редуктор? Насос тоже дает такой синдром...
Добавлено: 02 июл 2014, 11:42
moon61
у меня руль тугой в определенных положениях руля, грешу на крестовины вала..
Добавлено: 02 июл 2014, 11:54
saper31
ЯпонеЦ писал(а):А почему сразу редуктор? Насос тоже дает такой синдром...
Так написал-же ТС, что насос заменил на заведомо рабочий.
Добавлено: 02 июл 2014, 12:47
saper31
moon61 писал(а):у меня руль тугой в определенных положениях руля, грешу на крестовины вала..
Откуда такие предположения? ИМХО, твое предположение про крестовины рулевого кардана неверное.
Добавлено: 02 июл 2014, 13:26
saper31
pashap писал(а):Пока ничем, езжу представляя, что на ГАЗЕЛи :)
Если насос не гудит, не жужжит, не ссыт, стука в руле нет, маятник не закис, демпфер не стоит, смотри редуктор. Там когда-нибудь регулировку делали? Выработка идет в основном в положении "прямо". Бывает, подтянул, закусывает при повороте руля=запустили, а бывает норм, главное не запускать.
Добавлено: 02 июл 2014, 14:42
ЯпонеЦ
Воздух в системе....
Добавлено: 02 июл 2014, 15:24
saper31
Была такая мысля, но со старым и новым насосом одно и то же. При замене наверняка прокачивали. Или намекаешь на подсос воздуха из-за не герметичности системы? С воздухом бы ГУР гудел.
Добавлено: 02 июл 2014, 16:17
Suhoi
Да нет же, полюбому надо редуктор разбирать.
То pashap: Закусывает в крайних положениях руля?
Добавлено: 02 июл 2014, 16:31
saper31
Suhoi писал(а):Да нет же, полюбому надо редуктор разбирать.
"полюбому" не стоит, надо убедится, что дело в нем
Добавлено: 02 июл 2014, 16:50
ЯпонеЦ
Если воздух в редукторе, жужжать не будет, что значит
Вот через этот штуцер под колпачком, выгоняли воздух?
Добавлено: 02 июл 2014, 18:08
pashap
ЯпонеЦ писал(а):Если воздух в редукторе, жужжать не будет, что значит
Через этот штуцер не выгонял, делал как обычно (на вывешенных колесах руля влево-вправо). Как через него выгонять воздух? Открутить и пролить жидкость? Но, я сомневаюсь про воздух, т.к. подтеков нет, жидкость не уходит, ездил и не трогал систему ГУР и тут она возьми и завоздушись? Тем более не гудит, ничего не воет.
Добавлено: 02 июл 2014, 18:09
pashap
Да, закусывает в крайних положениях. Но например сейчас перестало закусывать, просто руль тугой и сам не возвращается обратно.
Добавлено: 02 июл 2014, 22:59
ЯпонеЦ
А сам редуктор сухой??? Без потеков?? Креставины не проверял???
Добавлено: 02 июл 2014, 23:02
ЯпонеЦ
pashap писал(а):[
Заводишь, отпускаешь штуцер. выгнал пузыри затянул, влево-право и еще раз отпустить и затянуь, пока пену всю не выгонит... при этом следить за уровнем....
Добавлено: 03 июл 2014, 00:14
pashap
Редуктор сухой, не "потеет", крестовины без люфтов. Единственное, пока не проверял маятниковый рычаг, поскольку пока не понимаю как его проверить (тупо монтажкой люфтов в нем нет).
И не понятно, почему периодически "само" проходит и все крутится одним пальчиком.
