Вибрация на месте.
- sergez
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2013
Вибрация на месте.
Добрый день. Уважаемые подскажите по одной ситуации. В эти выходные около гаража решил включить все режимы раздатки, чтоб на закисли. Все включилось нормально, но когда на месте при пониженной передачи попробовал включить блокировку заднего моста появилась вибрация. После выключения блокировки вибрация пропала, после повторного включения блокировки, опять появилась. Выключил все ни чего не вибрирует. Загнал в гараж и думаю, что это. Машине нет года, пробег 10000 км. дизель максимальная комплектация. Раньше ни чего подобного не было. Греть голову, напрягать дилера или не заморачиваться пока.
- sergez
Re: Вибрация на месте.
Какой компрессор ? Вибрация по всему кузову. Такое ощущение что что то напрягается мама не горюй. В первые секунды нет ни чего, а потом увеличивается.
- sergez
То есть это нормальное явление и как вы сказали не надо паниковать. Но ведь раньше такого не было. Хотя я всегда придерживался принципа "не трогай технику, она не подведет". Но хотелось бы знать причину, этого явления.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Засними на видео, а мы тут подумаем, что не такsergez писал(а):То есть это нормальное явление и как вы сказали не надо паниковать. Но ведь раньше такого не было. Хотя я всегда придерживался принципа "не трогай технику, она не подведет". Но хотелось бы знать причину, этого явления.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
А что снимать то, Олег?))) Или кого?)))
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Андрей, ну как минимум человека успокоить, вспомни себя, когда первого паджерика взял!)))Lebed писал(а):А что снимать то, Олег?))) Или кого?)))
- Lebed
Ну,)))) тогда для полноты ощущений надо на всех блокировках попробовать по асфальту поездить)))
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Lebed писал(а):Ну,)))) тогда для полноты ощущений надо на всех блокировках попробовать по асфальту поездить)))
Таки она, причина Вам озвучина.sergez писал(а): Но хотелось бы знать причину, этого явления.
Какую ещё, подробности о работе компрессора и уровне издаваемых им шумов и вибраций?
Так в Руководстве Пользователя написано: Шум при работе агрегатов вполне себе может являтся штатным, и не стоит волноватся.
- sergez
Ни чего себе компрессор. У меня в гараже стоит компрессор для покраски и прочего с рессивером на 50 литров, у него вибрация меньше. Еще раз повторюсь, на пониженной передачи при включении блокировки заднего моста, рычаг АКПП в положении D, нога на тормозе. Просто интересно раньше такого не было, а теперь появилось. В выходной постараюсь заснять если повторится симптом.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Сходил на перекур, заодно посмотрел как у меня. Включал-выключал заднюю блокировку и на повышенной, и на пониженной. Все включилось-выключилось, вибраций нет.sergez писал(а): Все включилось нормально, но когда на месте при пониженной передачи попробовал включить блокировку заднего моста появилась вибрация. После выключения блокировки вибрация пропала, после повторного включения блокировки, опять появилась. Выключил все ни чего не вибрирует.
Может по запарке коробку оставил в D или R?
- olegro
Ага - а - а !!!sergez писал(а): рычаг АКПП в положении D,
- sergez
И что А? Просто в D ногой удерживаешь от движения вперед. Разве так нельзя. Раньше не было такого. Может и не будет дальше на что надеюсь, но мучают сомнения.
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
вибрация на пониженной в D при ужеджании тормоза у меня тоже есть с самого новья, ощущается если машина стоит под углом (например носом вниз), от блокировки не зависит появляется через несколько секунд после удержания машины на тормозе, пропадает если отпустить тормоз или включить нейтраль, по моим размышлениям причина опоры агрегатов, на пониженной движка кренится скорее всего сильнее.
- sergez
А ведь это мысль. У меня при начале движения или отпускание педали тормоза вибрация сразу пропадала. И вибрация была похожа на то, что как будто машина напрягается. Походу все так жестко заблокировалось раздатка и задний мост. Проверю в выходные и около гаража и на рыбалки.
