Пир запуске двигателя пригают стрелки на е нулевое положение
Добавлено: 01 июл 2014, 04:51
stAlUr
Приветствую всех.
Темы схожие находил, но ничего путного не вынес из них, если что, прошу прощения.
Итак, проблема.
При пуске двигателя, иногда (какой либо зависимости выявлено не было, разве что чаще после заправки бензином больше полубака) прыгают стрелки скорости до 40 км/ч. (реже до 80) и температуры. И с этого положения начинают отсчет.
В приборку лазили предыдущие хозяева или кто то еще, заклеивали лампу SRS (выяснилось что ошибку записал датчик преднатяжителя ремня, смысла клеить лампу было чуть меньше чем 0).
Визуально плата целая.
Может кто подскажет куда копать? (всякие манипуляции с обесточиванием делал, не помогает) Одни диагносты рекомендуют просто заменить приборку, но зеленое земноводное душит до жути просто.
Re: Пир запуске двигателя пригают стрелки на е нулевое полож
Добавлено: 01 июл 2014, 05:03
Губернатор
так может от сюда и искать
зачем?
Может просто контакт где то на приборки плохой,вроде как на это похоже.ИМХО,проверить все защелки начиная от приборки,если ее снимали.
Добавлено: 01 июл 2014, 05:07
stAlUr
DVostok писал(а):В приборку лазили предыдущие хозяева или кто то еще,
зачем?
Сейчас уже там концов не найдешь...
А заклеивали чтоб не светилась лампа. Видимо лень было диагностику и сброс ошибок сделать.
Все клемы подоткнуты. че тока не делал с ней. Муть какая то.
Добавлено: 01 июл 2014, 05:21
Губернатор
Восстановить,сбросить ошибки
Добавлено: 01 июл 2014, 06:54
stAlUr
DVostok писал(а):Восстановить,сбросить ошибки
А если делали диагностику SRS тоошибки я так понимаю только SRS показывались. других узлов нет?
Товарищи, а может ктонибудь или сфотать или дать ссылку на положение стрелок при выключенном двигателе? Гуглил, нашел только заведенный
Добавлено: 01 июл 2014, 07:31
Виктор74
Добавлено: 01 июл 2014, 07:42
stAlUr
Виктор74 писал(а):.....
Спасибо! почти все увидел.
Топливная к сожалею не на нуле. Я глазастый, можно без подсветки
Добавлено: 01 июл 2014, 08:14
Виктор74
Машина в гараже стоит и без подсветки сфотать не получается, не достаточно света)
Добавлено: 01 июл 2014, 08:46
Lebed
А зачем гадать на кофейной гуще?
Загоните а/м на MUT и всё, в т.ч. и по прыганию стрелок, будет понятно.
Добавлено: 01 июл 2014, 09:16
stAlUr
Спасибо, буду копать...
Добавлено: 01 июл 2014, 09:29
Lebed
Да не за что. Да и копать то зачем?))) Это пусть землекопы копают))) Или экскаватор)) Думаю, не поперхнётся то зелёное земноводное существо от потраченных на дело пары тысяч рублей))) Хабаровск, ул. Воронежская, д. 85. Там то точно MUT есть)))
Добавлено: 01 июл 2014, 09:35
Губернатор
кнопка поиск-по гуглить,рулит
Шифруешся что с питера?
Добавлено: 01 июл 2014, 09:42
Lebed
В смысле "Шифруешся"(с)?
Добавлено: 01 июл 2014, 09:46
Губернатор
С Хабаровска,
так хорошо знаешь митсу центр?(это же шутка) поэтому и
Добавлено: 01 июл 2014, 09:53
Lebed
Есть такой сайт по Митсу в Российской Федерации, Виталий)))
http://www.mitsubishi-motors.ru/ "по гуглить"(с) получается не надо)))
Добавлено: 03 июл 2014, 08:43
stAlUr
Съездил к официалам... MUT-3 не показал никаких ошибок, связанных с приборкой (одна мелочевка). Да и сама приборка начала вести себя абсолютно прилежно (Правда я еще раз в ней все стрелки повыставлял). Вот теперь буду наблюдать за этим зверьком.
Официалы сделали круглые глаза и сказали, что первый раз такая проблема нарисовалась
Добавлено: 03 июл 2014, 16:40
Lebed
stAlUr писал(а):... MUT-3 не показал никаких ошибок, связанных с приборкой (одна мелочевка...
А со всем остальным?
Добавлено: 07 июл 2014, 08:04
stAlUr
Lebed писал(а):stAlUr писал(а):... MUT-3 не показал никаких ошибок, связанных с приборкой (одна мелочевка...
Прошлись по всему, сказали что было несколько записанных ошибок, связанных с пуском движка без подсоединенных элементов (напр. климат-контроль)
Добавлено: 28 июл 2014, 07:16
stAlUr
итак. Записал видео.
1. Штырит стрелку в процессе Запуска/остановки движка
http://www.youtube.com/watch?v=UxF3sCgwZ9I
2. Зависимость стрелок друг от друга.
http://www.youtube.com/watch?v=aSgTdioPDRw
Фото, приборка с другой стороны. Непонятна мне зависимость стрелок друг от друга. Как будто развазки между ними нет.
Добавлено: 20 июн 2015, 06:39
stAlUr
Продолжается моя эпопея с приборкой. К сожалению отловить правильность метода выставления стрелок приборки так и не удалось.
Купил на разборке другую приборку и подключил её. Проблема, связанная с дерганьем стрелок ушла, надеюсь на всегда. Осталось только выставить на ней родной пробег.
Нарисовалась другая проблема, мелкая.
т.к. приборка досталась от праворукого пыжика, индикатор открытой водительской двери (левой) светится с правой стороны, соответственно правая передняя дверь, светится слева. Задние двери как положено.
Может кто подскажет в каком направлении копать?
